Choix filtration
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.593 fois
Env. 70 message
je viens de signer pour une 8 par 4 en maconnerie cash piscine, fond 1M10 a1M60, avec terrassement,  dalle de fond de 12cm, bonde de fond, 2 skimmers,2 refoulements, projecteur, pose du liner 75/100eme, terrasse en beton imprimé de 40m2 pour 18500€.
Reste a ma charge, l'électricité,et la filtration. Sur la partie filtration, je compte mettre une pompe 1cv swim 18m3/h DAB et un filtre pentair clean and clear plus 34m3/h. C'est un peu surdimmensionné, qu'en pensez vous?
Est-ce qu'avec cette installation, je peux mettre de l'électrolyse dans le futur?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Ton filtre parait sur-dimensionnée en effet, la règle de calcul pour la capacité d'un filtre est:
Le volume du bassin /4 ton bassin doit faire dans les alentour de 50 m3 un 14 m3/h suffirait je pense.aussi pour ton filtre plutôt que les cartouche je te conseille un filtre à sable équipé de billes de verre car se procéder te donnera une finesse de filtration proche de la diatomée, il nécessite moin d'entretien, pas de cartouche à changé (vue le prix) et si le verre est nettoyé régulièrement (simple manipulation de la vanne 6 voies) le verre est donné pour être installer à vie!!!
 Pour l’électrolyse je ne voit pas de problème étant donner que la cellule est en by-pass .
Le choix de DAB en filtration... Regarde du coter de HAYWARD pour passe mon temps à réparer les pompes de filtrations je peut te dire qu'avec DAB tu changera ta pompe dans 3 ans malheureusement la ou HAYWARD est plus robuste, plus facile à démonté et surtout possible à remonté. Enfin c'est leur métier quoi.
Courage dans votre recherche.
L'expertise de l'eau à votre service depuis 1882
http://www.rs-pompes.com/
http://www.rhonesaone.fr/
De : Collonge-au-mont-d'or (69)
De se fait ta pompe ne doit pas dépasser le N m3/h de ton filtreRolleyes
Env. 70 message
Euh bonjour Vincent,
j'ai pas compris le Nm3/h...Crying
je peux pas prendre de filtre a sable car j'ai pas de place pour le nettoyage. Par 3 fois on m'a dit que le filtre a cartouche necessitait très peu d'entretien et le plus petit pentair fais 30m3/h je crois. Que se passe t-il si mon filtre est surdim??
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Env. 70 message
Quel serait donc ton choix pour mon projet?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Nm3/h j'entend par la que ta pompe ne doit pas avoir un volume (ex: 18m3/h) supérieur à celui de ton filtre au risque qu'il explose
un filtre surdim sa na pas vraiment d'importance en soit c'est juste que tout ton local (pompe tuyaux etc) va te coûter plus chère que se qu'il devrait (c'est dommage). Apres en terme de cartouche notre entreprise se refuse à posé de tel filtre car le client devrait sortir les cartouche pour les nettoyer ce qui n'est vraiment pas sympas à faire, de plus, tout à un prix regarde le prix des cartouches de ton filtres c'est un peu comme acheter un porsche Cayenne pas cher et se rendre compte du prix des pneus Le plus simple pour toi est de faire faire 2-3 devis par des piscinistes réputés pour voir se qu'il te propose selon moi hayward en therme de pompe pour le choix de filtre je ne m'avancerait pas sur les filtres à cartouche.
Env. 70 message
j'ai deja beaucoup de devis, ils proposent le plus souvent le filtre a cartouche. Pour moi c'est un probleme de place, et je ne veux pas gaspiller toute cette eau. Je m'oriente vers un filtre hayward a 4 cartouches 22m3/h et une pompe hayward super pump de 13,5m3/h.
Merci encore de me repondre.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Env. 70 message
C'est quoi que tu aimes?? le choix du matos ou mon cote (un peu) écolo??
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Si tu veut jouer coté écolo pompe ta pompe envisage la  vitesse variable:
https://www.hayward.fr/residentiel/les-pompes/super-pump-vs
très silencieuse cette pompe trouve 24/24 mais beaucoup moins vite.
Pour une version classique 1 CV tu consomme 750 W/h j'en est une en Demo pour le rendement d'une filtration classique en consomme 115 W/H le bruit est divisé part deux.
Alors ou c'est plus chère mais Hayward certifie une meilleur qualité de filtration étant donné que l'on filtre en continue, moins d'usure de la garniture (cause de 80% des pompes DCD), elle tourne moins vite chauffe moins. on dit que la différence de prix de la pompe est amortie en 3 saisons (conso électrique)
Parle-en à ton pisciniste et procure toi des documentations, beaucoup sont un peu frileux de ses nouveaux concepts.
Outre tous sa qui est génial, si tu choisi à l'avenir un électrolyseur Hayward ou une Pompe à chaleur Hayward ou les deux. L’ensemble communique entre eux exemple l'aquarite (l'éléctrolyseur) détecte un manque de chlore il ordonne le démarrage de la pompe pour pouvoir produire. Enfin bref beaucoup beaucoup de possibilité avec se produit.
Pour se qui est de l'écologie une piscine c'est pas le meilleur choix... sa reste en gros un énorme bain de javel, la production des produits PH- =acide chlore= javel pas très écolo sans parler de l'utilisation et des rejets aux égouts.
Env. 70 message
Je plaisantai, je ne suis pas du tout écolo.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Env. 70 message
Cette pompe haut de gamme demarre a 1,5cv. C'est peut-etre beaucoup pour mon bassin?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Ou c'est le haute gamme la puissance ne veut pas dire grand chose étant donné que la pompe tourne moins vite
Env. 70 message
Ok merci, je vais réfléchir.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Env. 70 message
Bonjour Vincent,
j'ai une question technique: La pompe hayward vstd est vendu avec des entrées sortie en 2". Le filtre hayward 14m3/h est lui en 50mm! Est-ce compatible?
Messages : Env. 70
Dept : Haute Vienne
Bien sur il suffira de réduire.
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Filtration - Entretien piscine »
Discussion lancée par sissou11 - 17 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
