Chauffage avec pompe à chaleur eau eau de la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.368 fois
Je viens de faire l’entretien de ma pompe à chaleur eau eau domestique et j’en ai profité pour poser deux trois questions au technicien de mon chauffagiste.
Au départ j’ai une géothermie eau eau hyper simple sans carte électro, un modèle robuste ou la plus grosse panne pourrait être le compresseur...Lors de la pose il y a 6 ans, j’avais demandé « l’option chauffage piscine »matérialisée par un bouton sur la pompe et une sortie en attente.
Ma piscine est signée , en attente du retour de la déclaration préalable ( 2 mois en zone abf ).
J’avais une appréhension sur l’usure prématurée que pouvais engendrer l’utilisation de ma PAC pour chauffer la piscine, je m’étais donc orienté sur une PAC Classic air eau.
Ce matin le technicien m’a expliqué qu’il vallait mieux utiliser mon installation actuelle que rajouter une PAC et doubler par le fait les risque de pannes et autres....
Pourriez vous me donner vos retours d’expériences sur l'utilisation d’une PAC eau eau, avantages et inconvénients...
Je n’ai pas encore fait de devis auprès de mon chauffagiste, connaissez vous le type et le prix de l’échangeur à utiliser?
Pour info ma piscine fera 10x4 sur 1M60 au plus profond, ma PAC fait 16KW et chauffe basse température au sol 200M2. ( la PAC est capable de produire basse et « haute » température.
Merci pour vos réponses!
Dept : Aube
Bonjour, pour pouvoir contrer ton fabriquant il faut faire une analyse d'eau pour détecter si il y a du fer. Est ce que tu a un poolterre d'installé ? Par expérience sur les coques polyester ainsi que sur les mineurs, la présence de métaux dans l'eau se traduit par des tâches, un traitement anti métaux en vient à bout. Je craint que ta coque soit victime d'osmose, du à une mauvaise fabrication.
Combien d'années à la coque ? Elle sont garanties 10 ans normalement.
Bon courage
Dept : Vendee
Oups désolé la réponse est pas la bonne.
Dept : Vendee
Pour ta PAS, a mon avis il vaut mieux être indépendant entre le chauffage maison et le chauffage piscine. Pas plus de risque de panne, si tu choisi la bonne marque de PAC.
Dept : Vendee
Petit up si d’autres ont fait une install sur leur géothermie, matériel, coût....
Dept : Aube
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Polex dreamline D90 et D95 »
Discussion lancée par bert44 - 7 réponses
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« Pompe à chaleur O'Foehn »
Discussion lancée par Salsan - 5 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
Forum chauffage solaireForum
