Coffret hors gel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.789 fois
Bonjour ,
Je viens de recevoir mon coffret « gel elec »
Et J’ai un petit soucis de branchement.
Sur le plan du coffret HG qui n’a rien avoir avec mon coffret piscine (ce serais trop facile)
J’ai un bornier qui normalement doit servir à brancher ce fameux coffret hors gel ???
Voir photo
[/img]
Du coup je me branche sur ce bornier ???
Au lieu de me brancher sur l horloge et tout et tout !!!!!!
Désolé je ne suis pas très fort en électricité !!
Va falloir tourner la tête les photos sont de traviolle☹️☹️☹️
Merci de votre aide 🤘
Dept : Ardeche
Oui mettez-vous sur le bornier marche forcée.
Me voilà rassuré
Je vous tiens au courant
Dept : Ardeche
Bonsoir ,
Coffret hors gel posé
Y’a plus cas attendre le grand froid
Merci @fabMarche
Dept : Ardeche
Il y a une fonction de test sur votre boitier ? Ca serait pas mal de vérifier avant !
J’ai fait des test
Point de consigne 0•
Déclenchement pompe -1•
Instinction pompe au point de consigne
Un frigo Congélateur dans le cabanon c’est pratique
Dept : Ardeche
Ok et bien bon hiver en attendant le retour des baignades !
Je ne sais pas si le probleme est résolu en tout cas peut importe les coffrets piscine vous branchez 1 fil sur la borne A1 de votre thermique (noir avec le bouton rouge et vert) et le deuxieme fil sur le 4 de votre contacteur pompe (boite noir ou la pompe est branchée).
Ensuite peut importe si vous êtes sur forcé ou automatique le coffret sera prioritaire.
De : Villeneuve (4)
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
« Étanchéité entre collier prise de charge et porte injecteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 4 réponses
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Passage désinfection sel électrolyse »
Discussion lancée par narvalle - 7 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
