Résine pour étanchéité piscine maçonnée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.134 fois
Bonjour,je viens de réaliser une petite piscine (4x3) en agglos à bancher...je viens de mettre deux couche d'un imperméabilisant (sikalatex) car je voulais la carreler...je viens de la remplir pour vérifier son étanchéité avant de mettre le carrelage,mais elle "suinte" à deux endroits...rien de dramatique mais cela m'embête...donc je projette de changer d'avis ,ne pas mettre de carrelage mais d'appliquer un genre de résine pour accentuer l'étanchéité de la piscine...
Connaissez vous quelques produits à me conseiller ?
Merci à tous
De : La Crau (83)
Env. 500 message
Bonjour , le sikalatex est une résine d’accrochage , non un imperméabilisant ? À quel endroit suinte telle ?
Dept : Haute Saone
Merci pour votre réponse, elle fuit un peu sur deux pans de mur...
De : La Crau (83)
Je ne connais pas bien , car je me renseigne en ce moment là dessus . A vérifier . Comment avez vous fait les deux couche ? Avec ciment ?
Dept : Haute Saone
Env. 500 message
J'ai construit un bassin de 10x3x3,5 enduit Sikalatex, laissé brut sans carrelage.
Il y a 15 ans, il ne perd pas une goutte d'eau
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Sikalatex est une résine d'accrochage et non un produit d'étanchéité de masse.
Il fallait mettre du sika hydrofuge de masse dans les enduits et doser le ciment au minimum à 400kgs / m3.
Dept : Jura
Env. 500 message
Bis repetita
" J'ai construit un bassin de 10x3x3,5 enduit Sikalatex, laissé brut sans carrelage.
Il y a 15 ans, il ne perd pas une goutte d'eau "
Sur les conseils d'un ami maçon qui avait fait de même pour sa piscine construite en 1981, soit 36 ans.
C'est certes une résine d'accrochage, mais également l'impermeabilisation, rend les mortiers étanches et résistants et réduit le fissurage.
D'abord il faut réaliser une couche d'accrochage au mortier projeté par air (fortement recommandé )
Puis plusieurs couches fines mortier redressé, frotassé .
Puis un gobetis ciment blanc 35 kg, + sable 0/20 mélangé à 30% de chaux hydraulique, 35 litres, + 1,5 seau de mélange 2 volumes eau pour 1 volume sikalatex pro.
Et en finition en couche très fine, à la brosse ou au pinceau, un enduit ciment blanc/eau/sikalatex comme décrit plus haut.
Et là une fois sec tu auras l'impression d'une couche finale de peinture plastique finition brillante glacée.
Tu peux laisser tel quel ou carreler.
Messages : Env. 500
Env. 500 message
ulysse04 a écrit:Bis repetita
Un ponçage léger, et une seconde couche pour obtenir une fois sec une couche finale de peinture plastique finition brillante glacée.
Messages : Env. 500
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Escalier piscine »
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
