Redox ou pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.003 fois
Avez vous installé un contrôle Redox ?
Sans controle redox le pilotag de l electrolyseur au sel est il compliqué?
Elywann propose une solution qui semble intéressante.
Quen pensez vous
Dept : Essonne
Je conseil vivement un contrôle Rx pour un électrolyseur.
Car l'avantage de l’électrolyseur est aussi sont inconvénient.
Il produit de chlore à l'infini et ont peut vite se retrouver avec des taux énorme de chlore dans le bassin. Encore plus si le bassin est couvert.
Donc le fait d'avoir un contrôle Rx sur sont appareil permettra de mettre un point de consigne et de couper automatiquement l’électrolyseur quand celui ci sera atteint.
Au final plus de risque de surdosage de chlore et prolongement de la durée de vie de votre cellule.
Selon la marque de votre appareil il est possible de mettre en option un contrôle Rx uniquement si un Contrôle pH est présent. Sinon vous avez des appareils annexe compatible avec n'importe quel électrolyseur.
De : Villeneuve (4)
Je prendrais plus de pincettes avec le commentaire précédent.
Le Redox n'est pas d'un fiabilité exemplaire. D'autre part, il faut impérativement ne pas avoir de stabilisant dans l'eau. Un elctrolyseur s'ajuste très bien avec quelques essais au début.
Il peut en effet s'ajuster selon le modèle, mais pas tous ne possède une fonctionne de réglage de production.
Le Rx n'est pas une valeur sur sur le taux de chlore mais permet tout de même d'avoir une sécurité en plus sur la production.
Une fois bien réglé le Rx reste tout de même très fiable sinon il n'existerait pas.
Pour l'histoire du stabilisant, cela ne change rien avec la sonde Rx car c'est le cas pour tout les electrolyseurs. Puis dire qu'il est impératif de ne pas mettre de stabilisant dans une piscine traité avec un electrolyseur est faux.
Mettre un peu de stabilisant dans les endroits ou il fait très chaud permet de garder le chlore plus longtemps actif avant d’être re transformé en sel par les UV et permettrait à l'appareil d'avoir un meilleur rendement sans produire plus.
De : Villeneuve (4)
Dans tout les cas le plus important c'est d'avoir une régulation pH car avec un electrolyseur le pH montera plus rapidement.
De : Villeneuve (4)
Redox pas fiable.
Les électrolyseur sont presque tous équipés d une position « volet fermé «  afin de diminuer la production de chlore.
Une fois trouvé le bon réglage, on y touche plus.
Le miens compense aussi avec la température de l eau (Nano pool pilot)
Si vous voulez réellement asservir l électrolyseur à une sonde, c est une sonde amperometrique qu’il vous faut. Mais la c est plus le même budget. Par contre c est très fiable.
Très utilisé en piscine publique.
De : Vienne (38)
« Qu est ce que le total hardness »
Discussion lancée par manpiscine - 24 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Ph perfect »
Discussion lancée par Thierry260 - 2 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« Zodiac MX8 »
Discussion lancée par fabray - 25 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
