Branchement coffret hors gel
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.706 fois
j'ai d'acheter un coffret hors-gel basique (Coffret Hors Gel affichage manuel Astral) mais les explications fournies pour les branchements sont très succinctes.
J'ai bien sûr des compétences médiocres en électricité...
Ainsi je me permets de vous demander de l'aide, pourriez vous me faire un petit schéma pour me venir en aide?
sincères remerciements.
Sixmoonu
P.S : n'hésitez pas pour plus d'information ou photos. Merci
[/url] [url=https://www.hostingpics.net]
[/url][url=https://www.hostingpics.net]
Tu ne peux pas questionner le vendeur ?
L'image ci dessus n'est pas un coffret hors gel mais un coffret de commande et programmation d'une pompe et d'un éclairage. Le thermostat peut convenir mais il faut surtout bien le positionner
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet je souhaite brancher le thermostat (image du bas), sur mon coffret(image du haut) afin que celui-ci déclenche la pompe lorsque la T° dans mon local technique descend en dessous de -1°C.
Je pensais que le branchement était facile mais je n'ai aucune info avec le produit.
Merci de votre aide.
Le thermostat est un interrupteur.
Il doit démarrer la pompe quand le commutateur est sur AUTO et qu'il fait plus froid que la consigne.
Le mieux est donc de le brancher au même endroit que les les fils du contact de l'horloge.
Reste à trouver ou sont branchés les fils du contact horloge, mais avec le schéma c'est très simple, sinon, il faut suivre les fils.
Attention il s'agit du contact de l'horloge, pas des fils qui alimentent le moteur de l'horloge
Ok merci. c'est pas gagné quoi.
Non c'est simple. A l'oeil il suffit de le mettre sur l'horloge entre le fil jaune et les 2 fils noirs. A vérifier tout de même avec les inscirptions sur l'horloge, la résolution de la photo ne me permet pas d'être affirmatif mais je suis sur à 99% !
Merci pour votre aide, je reviendrai quand j'aurais eu le courage de tester tout ça.
Bonne soirée
Apres quelques essai je n'ai toujours pas trouvé la solution. J'ai 2 fils partant de ma sonde, ou dois je les brancher.
Effectivement votre coffret hors-gel et plus basique que je ne pensais. Donc dans ce cas, le premier fil sur la borne A1 du contacteur Schneider  et l'autre sur l'horloge avec les 2 fils noirs à droite.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
C'est ce que je pensais mais je n'arrive pas a brancher 3 fils dans le meme trou ...
Une idée ?
bonne soirée et encore merci
Sur le violet et A1
ça y est je viens de prendre 15 minutes pour brancher ça. Les branchements sont bons mais je ne comprends pas comment ça fonctionne.
La pompe se déclenche quand je passe au dessus de la T° de consigne et pas l'inverse ...
Une idée?
Mille merci pour votre aide.
Bonne journée.
Il y a peut-être un autre contact sur votre coffret hors-gel.
ici https://www.piscine-center.net/thermostat-hors-gel.html non voit 2 contact (1 et 2) qui fontionnent en inverse l'un de l'autre.
En effet c'est exactement celui-ci, je vais faire un essai sur l'autre contact. Mais je dois y brancher celui qui est actuellement sur C ou celui qui est sur 1 ?
Merci et agréable soirée !
A la place de 1 tu le mets sur 2 et tu refais un essai.
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Électrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Sam254 - 11 réponses
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Piscine verte... Je sèche ! »
Discussion lancée par supercyprien60 - 15 réponses
« Pastilles sel adoucisseur / pastilles sel pour electrolyse ? »
Discussion lancée par combaloze - 7 réponses
« Piscine verte »
Discussion lancée par Gambettes - 10 réponses
