Problème de pompe (filtre à sable)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.262 fois
Depuis quelques jours la pompe de mon filtre à sable faisait beaucoup de bruit lorsqu'elle était en fonctionnement (plus que la normale).
Rien n'était visible dans panier de la pompe qui pourrait "bloquer" quoi que ce soit.
Depuis ce matin, elle ne fonctionne tout simplement plus même si on entend au déclenchement le bruit (grognement) de celle ci, mais elle ne "démarre" pas.
J'ai lu que cela pouvait être le condensateur, mais celui ci ne peut pas à mon avis expliquer le bruit anormal les jours précédent, qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Probablement un roulement HS
Dept : Pyrenees Orientales
Et cela se change facilement (car un condensateur cela parait simple mais un roulement) ? ou c'est compliqué pour "un non bricoleur" et il faut mieux faire intervenir le pisciniste voir changer de pompe (elle a 8 ans) ?
Dept : Herault
C'est à la portée d'un bon bricoleur.
Prévoir de changer les deux roulements moteur et la garniture mécanique
Le pisciniste me propose un changement des deux roulements à billes + autres pièces d'usures à l'intérieur de la pompe pour 160 euros.
Cela vaut il le coût (pompe ESPA silver 12M) ?
Dept : Herault
Grosso modo, c'est 50% du prix du neuf.
Et cela vaut il le cout quand même ou c'est "idiot" de réparer à 50% du prix du neuf (voir moins sur certains sites) ?
Dept : Herault
C'est un choix personnel...
Par principe, quand c'est possible, je préfère la réparation, d'autres préfèrent changer.
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
