Taches bleues sur le bord de la piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.089 fois
Je me permet de poster sur le forum car je constate un souci étrange sur ma piscine depuis quelques jours.
En effet, j'ai des taches bleues au niveau de la ligne d'eau tout autour de la piscine (voir photo).
Ma piscine est une coque avec un traitement au chlore.
J'ai également constaté un chose étrange lors des tests de chlore avec le système à goutte : le mélange devient marron, alors que la graduation est en jaune.
Avez-vous une idée de ce qui peut causer ce type de souci ?
Merci par avance.
Matthieu
Essaye de faire un test en diluant l'eau de la piscine avec une eau non chlorée (pour moitié).
Si la lecture est faisable, il faut multiplier le tau de chlore par 2. Si c'est toujours marron on peut faire une dilution plus importante.
Le chlore est probablement trop élevée.
Vérifie aussi le Ph, les tâches peuvent venir d'une eau trop douce également.
Regarde aussi si tu n'as pas utilisé régulièrement un anti-algue contenant du sulfate de cuivre.
Bien que la couleur sur la photo ne me semble pas correspondre à celle du sulfate, la différence de teinte n'est pas si importante.
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Problème avec Aquarite LT »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 61 réponses
« Chauffage solaire Bonvarlet »
Discussion lancée par Alainmaton - 71 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
