Quel marque d'électrolyseur??
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 29.852 fois
Bonjour, je suis en train de regarder pour passer ma piscine (actuellement au chlore) au traitement au sel (via eletrolyseur et régulateur de Ph).
Est-ce que vous avez des modèles ou marques de matériel que vous me conseillez , ou au contraire qui sont à éviter...
Merci d'avance à tous.
Dept : Saone Et Loire
Hayward fait du bon matériel. J'ai un aquarite+ qui fonctionne à merveille
De : Nonancourt (27)
Salut
J ai un Nano pool pilot et j en suis enchanté.
Il auto régule avec la température de l eau et est asservis au volet roulant.
Le top! Cet été, eau à 36 degrés et eau limpide
De : Vienne (38)
Zodiac, Hayward, Pool technologie...
ci dessous, un de mes anciens messages :
un électrolyseur devrait avoir:
une inversion de polarité indispensable dés que l'eau un un peu calcaire
cette inversion doit être réglable pour s'adapter au taux de calcaire (l'inversion diminue la durée de la cellule et entre une inversion toutes les 3h et une toutes les 12 h, il peut y avoir un grosse différence de durée de vie)
Une inversion de polarité à mémoire : si l'on règle l'inversion sur 12 h et que la filtration fonctionne 14 h par jour, le 1° jour on aura 12 h sens + et 2h sens -, le lendemain il faut redémarrer par 10h sens - (Si l'inversion se fait à chaque démarrage comme sur certains appareils, on aura une partie de l'électrode qui s'usera 5 fois plus que l'autre, qui, elle, s’encrassera!)
l'inversion devrait se faire de manière progressive et non brutale (ex: passer de 15 A à 14, 13, 12, . . . .0 et repartir dans l'autre sens 1, 2,. . . 15) ceci est beaucoup moins agressif pour la cellule qu'un violent +15A/-15A.
La durée de garantie de la cellule est à considérer, entre celles garanties 1 an et celles garanties 4 ans, il y a forcément un écart de prix
L'electrolyseur doit pouvoir exécuter un test de la cellule, pour savoir ou l'on en est de sa durée de vie.
Une détection "manque de sel " et "manque d'eau" sont des avantages, pas toujours présents.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour ces infos, je regarde ça et je reviens vers vous.
merci
Regardes chez « Réseau piscine »
J ai pas d actions chez lui mais tout mon matériel vient de là-bas et le prix / qualité est top.
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Regardes chez « Réseau piscine »
C'est une marque d'électrolyseurs ?
Non c est là où j ai acheté le miens
Nano pool pilot avec régulateur de Ph
( ainsi que ma pompe ultraFlow VSV, filtre, volet poly carbonate , robot Maytronics et tout le reste)
De : Vienne (38)
Env. 70 message
Hy-6, peux tu citer un exemple ou deux de produits qui combinent toutes ces qualités ???
Rolleyes
Messages : Env. 70
Dept : Meurthe Et Moselle
lou54 a écrit:Hy-6, peux tu citer un exemple ou deux de produits qui combinent toutes ces qualités ???
Rolleyes
L’aquarite+ de chez hayward
Aquarite avec chambre d analyse et cellule garantie 2 ans : 3000€
Nanopoolpilot avec chambre d analyse et cellule garantie 3 ans : 1100€
Choisis ton camp 😂😂, à savoir que les US sont les plus gros consommateurs de piscines.
Choisis toujours ton camp
De : Vienne (38)
Aller j exagere. 2500 pour l aquarite plus avec sa chambre.
Pour info, regarde le prix des cellules de rechange....
De : Vienne (38)
à noter que l'aquaite+ gère l'ensemble de l'installation, horloge, divers modes de filtrations, pompe classique ou variable, éclairage, hivernage actif antigel, des relais programmables, gestion par wifi etc. Ce n'est donc pas simplement l'électrolyseur.
Steph71 a écrit:Bonjour, je suis en train de regarder pour passer ma piscine (actuellement au chlore) au traitement au sel (via eletrolyseur et régulateur de Ph).
[color=#339933]Bonjour.
Il y a une multitude de fabricants d'électrolyseurs, il est important de prendre en compte la garantie des cellules, qui va de 2 à 7 ans en fonction du fabricant
. [/color]
. [/color]
« 1ère mise en route »
Discussion lancée par Sabted77 - 2 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Régulateur de Ph Magiline ne s'allume plus »
Discussion lancée par danlerouge - 16 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Avant traitement TAC question bête... galet entretien »
Discussion lancée par Jofazophe - 0 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
7
