Conseil piscine. et chauffage piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.590 fois
Après la construction de ma résidence secondaire dans le Var (83340) photo sur le forum ,je vais confiée le projet piscine à une entreprise local j aimerais avoir des avis sur ce qui m est proposee
Après étude de béton et étude des sols car le terrain est pas naturel mais d après l étude des sols pas de contre indication
Piscine de 8,50x 4,50 fond plat 1,50 m l artisan me propose 2 solutions
1 bloc polyestirene remplie de béton filtre à sable et liner armée griltex
2 banche remplie de béton filtre sable et carrelage émaux
Avec 60m° de plage poutrelle et ourdie et chape de compression pour les deux versions mais pour le tarif c est le même au cent près
Je trouve sa louche dans la mesure où le carrelage nécessite plus de travail ?,, budget 50000€ Hors chauffage et protection obligatoire
Deux
J aimerais chauffer cette piscine avec une pompe à chaleur et panneau solaire si c est possible
Un membre à peut être déjà l expérience en la matière ou de bonne idée a me transmettre sur les marques et les coûts de revient
Que doit ont prévoir à la construction de cette piscine pour ne pas être obliger de démonter le Travail déjà fait
La piscine sera devant la villa plein sud et ultérieurement je compte mettre un volet dessus
Merci de votre retour
De : Linselles (59)
Les panneaux solaire pour chauffer une piscine de ce volume, je n'y crois pas.
Une pompe à chaleur ou chaudière est donc nécessaire.
Utiliser une pompe à chaleur en "relais" des panneaux, why not, mais je pense que la solution est compliquée et pas économiquement intéressante...
Dept : Alpes Maritimes
50000 W00tW00tW00t
Dept : Saone Et Loire
Le même prix pour les deux versioons ? c'est probablement qu'il ne maitrise pas la pose du PVC armé et qu'il la sous-traite. Il y a quand même une grosse différence en temps de pose et en prix d'achat.
Concernant le chauffage, les panneaux solaires sont très efficaces....quand le soleil tape fort et longtemps. En Avril, Mai, Septembre et Octobre leur efficacité est bien moindre et reste lié au soleil. Impossible de chauffer si le ciel est nuageux, dans ce cas, il arrive même que les panneaux refroidissent la piscine si l'air est plus froid que l'eau et qu'il n'y a pas de régulation efficace sur l'installation.
Dept : Pyrenees Orientales
Pour ce qui me concerne, surtout dans le var, un chauffage solaire de bonne qualité  aura aucune difficulté à vous maintenir une eau de bonne qualité de mi-avril à fin septembre.
« Pisciniste region lyonnaise »
Discussion lancée par faccioli lucia - 5 réponses
« Pompe de la PAC »
Discussion lancée par did686868 - 5 réponses
« Coffret tild »
Discussion lancée par Gegez22 - 6 réponses
« Réglage horloge de programmation ancienne »
Discussion lancée par BenjaminCl - 0 réponses
« Pooltester électronique bayrol »
Discussion lancée par Cathybrevet44 - 6 réponses
« Fuite en bas de pompe Delfino KS 1 CV »
Discussion lancée par sargos - 9 réponses
« Fuite bonde de fond »
Discussion lancée par jeanbel - 6 réponses
