Perte d'eau ... fuite ou pas ?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 8.822 fois
j'ai une piscine coque qui date de 18 ans. 9.6x4.2 m / 64 m3
Je me suis rendue compte il y a 2 mois que l'eau de ma piscine baissait. J'ai pensé à une fuite. On m'a conseillé de laisser descendre le niveau. C'est ce que j'ai fait.
L'eau est maintenant sous les skimmers et ça continue de descendre.
J'ai fait le test du seau. J'ai laissé 24h sans filtration et j'ai mesuré: dans le seau = 0 perte, dans la piscine 0.5cm
J'ai lu les conseils sur le forum et ailleurs.
- j'ai vérifié dans mon local, il n'y a pas d'eau
- j'ai plongé un fil lesté dans le tuyau de controle surverse (je crois que ça s'appelle comme ça) et il est ressorti sec
- Ma sortie égout est un tuyau libre donc je peux voir ce qui s'écoule. J'ai mis un seau mais rien.
- le niveau est en dessous des skimmers mais l'eau est restée dans les skimmers , donc pas de fuite de ce côté là c'est bien ça ?
POurriez vous me dire avant que je n'aille plus loin, si 0.5cm par jour est un signe de fuite en hiver (je suis dans le sud) ?
Si oui, par quoi dois je continuer ?
Merci pour votre aide
Autre chose que j'ai oublié de dire:
quand la filtration se remet en route, c'est assez long pour que l'eau arrive à la pompe et en plus il y a beaucoup de bulles qui sortent par les buses. J'actionne alors une petite purge sur le filtre a sable et il y a plein d'air qui s'échappe.
Un rapport ?
La pompe est au dessus ou en dessous du niveau d'eau ? Lors de vos test, vous avez coupé l'entrée des skimmers ?
Pour moi 0.5cm par jour en hiver c'est une fuite.
Après si votre pompe est au dessus et d'après votre description il se pourrait que ce soit au niveau des refoulements.
Oui la pompe est au dessus .
Les skimmers sont fermés puisque le niveau d"eau est bien en dessous.
Hier j'ai bouché la prise balais avec un bouchon adapté. J'ai refait le test du seau et aujourd’hui le niveau n'a pas baissé !
J'ai fait le test filtration en marche.
J'espère que c'est bien ça . C'est vraiment un coup de chance, car j'avais fait des devis pour recherche de fuite et c'était vraiment cher !
C'est en bonne voie, il reste à confirmer que c'est bien la prise balai.
Fausse joie. Le niveau continue de descendre. Juste moins vite ....
Si vous êtes en dessous des refoulements il ne reste que la prise balais (mais il semble que ce ne soit pas ça), le projecteur ou la bonde de fond.
FabMarche a écrit:Si vous êtes en dessous des refoulements il ne reste que la prise balais (mais il semble que ce ne soit pas ça), le projecteur ou la bonde de fond.
pour l'instant je ne suis pas encore au dessous des buses de refoulement (j'en ai 3). Donc je pense que le mieux que j'ai à faire c'est d'attendre ?
J'ai toujours beaucoup d'air à la reprise de la filtration. Donc une prise d'air ? qui ferait aussi fuite d'eau ?
Ce que je ne comprends pas c'est que je ne vois aucune trace de toute cette eau qui s'en va ...
Si tu as des bulles à la mise en route de la pompe, c est effectivement une prise d air.
Une prise d air est liée aux tuyaux avant la pompe : skimmers, prise balais ou bonde de fond.
Si ta fuite est sur tes buses de refoulement, tu n auras pas réglé le problème de ta prise d air.
Par contre, ta prise d air peut occasionner une fuite et la, c est du côté de l aspiration qu’il faut chercher.
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Si tu as des bulles à la mise en route de la pompe, c est effectivement une prise d air.
ok merci
alors si c'est du côté aspiration, vu que les skimmers ne fonctionnent pas (niveau d'eau en dessous) est ce que je peux les éliminer ?
La prise balais est condamnée par un bouchon, pareil ? je peu éliminer ?
Il ne resterait que la bonde de fond .... pas cool si je dois attendre que la piscine se vide entièrement.
Par contre je croyais que si il y avait une fuite à la bonde de fond j'aurai de l'eau dans le tuyau de contrôle (la surverse je crois) mais j'ai plongé un fil lesté qui est ressorti sec
Je pense que tu peux donc éliminer les skimmers ainsi que la prise balais étant donné qu’elle est condamnée.
Reste effectivement la bonde de fond le pressetoupe de l’éclairage et les buses de refoulement.
Encore une fois j’insiste, la prise d’air provient de l’aspiration.
Si c’est une fuite au niveau des refoulements tu n’aura donc pas régler le problème de la prise d’air.
Le mieux est d’attendre que le niveau d eau se stabilise .
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Je pense que tu peux donc éliminer les skimmers ainsi que la prise balais étant donné qu’elle est condamnée.
Ok j'attends la stabilisation du niveau d'eau (s'il arrive un jour !)
Pour la prise d'air, si c'est uniquement à l'aspiration alors c'est forcément la bonde de fond puisque je n'aspire que par là en ce moment.
A moins que les arrivées prise balais et skimmers juste avant la pompe ne se ferment pas bien ? J'ai des manettes rouges. Serait-il possible que ce ne soit pas bien étanche et que la pompe lors de l'aspiration prenne de l'air par là?
Les prises d air sont très souvent liées au raccord union de la pompe côte aspiration (côté collecteur).
Commence par le resserrer.
Parfois aussi, cela peut être sur un joint de vanne.
Démontes tes corps de vannes et graisse le joint avec une graisse Téflon type Magic lube.
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Les prises d air sont très souvent liées au raccord union de la pompe côte aspiration (côté collecteur).
cela est malheureusement hors de ma portée. Je n'ai ni l'outillage ni les compétences.
Par contre j'ai resseré le capot du filtre a sable d'un bon quart de tour. Peut être que ça venait de là ? je vais faire des tests dans la journée
Pour la fuite je me demande: si ça continue à fuir en dessous des buses, c'est que c'est forcément la bonde de fond non? si c'était le projecteur il me semble que j'aurais surement vu des traces d'eau au dessus car il y a de la terre et des plantes.
Si c'est la bonde de fond, donc j'imagine que c'est le tuyau a remplacer. Donc je dois faire venir un professionnel car impossible pour moi. Que dois je demander pour ne pas avoir de mauvaise surprises ?
J'ai contacté celui près de chez moi. Il me dit prendre 270 eur pour tester les canalisations avec de l'air sous pression.
Je ne sais plus trop dans quel ordre prendre les choses en fait.
- est ce que au lieu d'attendre, je n'ai pas plutot interet à vider l'eau pour arriver en dessous des buses dans un 1er temps ?
- est ce que je fais venir le professionnel pour qu'il teste tous les tuyaux et je ne touche pas l'eau ?
je suis un peu perdue
merci pour vos conseils
Non,
Laisse l eau descendre seule.
Avec un peu de pot, cela s arrêtera aux buses.
Si c est le projecteur, tu ne peux pas voir d eau au dessus dans la terre. Par gravité l eau descend dans le sol.
Un test de pression est une bonne idée. 270€, c est très cher.
Trouve un autre magasin qui te donnera des coordonnées de quelqu’un capable de faire ce test.
Ta prise d air vient de tes tuyaux sous dépression. Le filtre à sable est en pression. Ce n est pas lui le responsable des bulles d air.
Post une photo de ton installation. Je te dirai quelle vanne tu dois démonter pour les graisser. Il est nul besoin d être bricoleur pour faire cette opération. C est très simple et ne nécessite aucun outils 😏
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Non,
j'en ai contacté d'autres bien plus cher: forfait de 800 eur pour recherche de fuites, un autre propose 372 eur pour tester les canalisation + 372 eur pour repérer où se situe la fuite dans la canalisation... Bref 270 eur me semblait vraiment pas cher !
Voilà pour les photos de l'installation
[img][/img]
Avant que le niveau descende sous les skimmers, y avait-il des bulles quand tu aspirais uniquement via les skimmers ?( balai et BDF fermés)
De : Vienne (38)
Pour info, j ai payé mon test de mise en pression 100€...
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Avant que le niveau descende sous les skimmers, y avait-il des bulles quand tu aspirais uniquement via les skimmers ?( balai et BDF fermés)
Alors ça fait environ 2 ans que j'ai ces bulles à la reprise de la filtration. Avec aggravation cet été.
Donc je les avais avec skimmers et bonde de fond. Je n'ai pas fait d'essai avec bonde de fond fermée car je filtre toujours avec. La prise balai par contre est toujours fermée.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et tes réponses rapides ! ça fait du bien de se sentir un peu soutenue.
Loicsoufflet a écrit:Pour info, j ai payé mon test de mise en pression 100€...
oui en effet, c'est pas cher ! Mais dans le sud tout est plus excessif !!!
C'était un plombier ? un pisciniste ? ou une entreprise spécialisée dans la détection de fuite ?
Pour l'instant j'ai contacté pisciniste et entreprise. reste le plombier ... mais pas sure qu'il soit équipé.
La pose des tuyaux fait quand même très 'bricolage'. Pas un seul collier, tout est flottant, l'ensemble du poids des tuyaux des arrivées semble reposer sur l'entrée de la pompe et le tuyau d'arrivée en PVC souple de la bonde de fond ne semble même pas dans l'axe de la vanne. Rien d'étonnant s'il y a une prise d'air.
olivier921 a écrit:La pose des tuyaux fait quand même très 'bricolage'. Pas un seul collier, tout est flottant, l'ensemble du poids des tuyaux des arrivées semble reposer sur l'entrée de la pompe et le tuyau d'arrivée en PVC souple de la bonde de fond ne semble même pas dans l'axe de la vanne. Rien d'étonnant s'il y a une prise d'air.
oui en effet, j'avais déjà remarqué que c'était un peu "bricolo" .. à la marseillaise quoi ! Il vaudrait peut être mieux que je fasse refaire ces raccords ? en tout cas pas de fuite d'eau de ce coté là !
Je suis tout à fait d accord avec Olivier.
Ton vannier ne semble pas être dans l axe de la pompe.
Ton problème de prise d air se situe très probablement ici.
Si tu ne te sens pas de refaire ton vannier, je te conseille de faire venir un pisciniste pour qu’il le refasse (environ 300€)
Par-là suite, si les bulles persistent, il sera toujours temps de faire un contrôle en pression.
Souvent, les piscinistes font ce contrôle après réfection du vannier pour s assurer de la bonne qualité de l alignement et des collages
De : Vienne (38)
Oui en effet, j'avais déjà remarqué que c'était un peu "bricolo" .. à la marseillaise quoi ! Il vaudrait peut être mieux que je fasse refaire ces raccords ? en tout cas pas de fuite d'eau de ce coté là !
Normal que tu n ai pas de fuites ici. Tu es en dépression (aspiration)
Par contre, c est là où l air est aspiré !
De : Vienne (38)
Une question: est ce que quand j'arrête la filtration l'eau doit rester dans le préfiltre ? Parce que le mien se vide et du coup quand je remets en marche c'est long pour que l'eau revienne et je me demandais si ça avait un rapport avec l'air présent.
En expliquant le faite que ton préfiltre se vide à chaque arrêt de la pompe, tu viens de donner la caractéristique propre d’une prise d’air sur le circuit d’aspiration.
Étant donné que des bulles apparaissent aussi bien quand tu ne tourne qu’avec les skis meurt ou la bonde de fond, cette prise d’air et donc isolée au vannier.
Tu ne prends donc aucun risque a faire refaire ton Vannier et cela à coup sûr éliminera ton problème de bulles
De : Vienne (38)
Ah la dictée de texte en voiture ! Skimmers = ski meurt !
De : Vienne (38)
Alors c'est bizarre car depuis que j'ai resseré le capot du filtre à sable, le préfiltre ne se vide plus, du coup, la filtration démarre immédiatement et plus de bulles ...
Avant le resserage, quand j'arretais la filtration ça faisait un bruit d'aspiration, genre une dépression d'eau avec un gros glouglou et là ça ne le fait plus.
par contre j'ai trop serré je crois du coup y a un peu d'eau qui s'échappe. Il y a un joint noir (torique ??) peut être que le fait de trop serrer ça l'écrase ? je vais donc mettre de la graisse Magic tube ou alors vaut-il mieux le changer ? ou les 2 ?
tout ça ne règle pas mon problème de fuite. J'ai contacté 2 entreprises et laissé des messages et j'attends...
Tu parle du couvercle de la pompe ? Pas du filtre à sable?
De : Vienne (38)
Oui graisse le avec magic lub.
Et si trop vieux changes le
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Tu parle du couvercle de la pompe ? Pas du filtre à sable?
couvercle du filtre à sable
As ok. Je comprend.
Tu es au dessus du niveau de l eau.
Pas besoin de le changer. Graisse le alors
De : Vienne (38)
Pour vous donner mon expérience voici la conclusion pour ma fuite:
j'ai fait venir un professionnel qui a localisé la fuite au niveau de la bonde de fond avec un appareil plongé dans l'eau et un casque.
il a ensuite passé une camera et repéré une fissure dans le tuyau d'évacuation proche de la bonde de fond
conclusion il faut creuser pour changer ce tuyau mais la recherche a pris beaucoup de temps et là c'est la pleine saison donc trop tard , les pisicnistes sont débordés
donc j'ai vidé la piscine et mis un bouchon à la bonde de fond et j'ai rempli
plus de fuite , c'était bien ça
on verra cet hiver si je fais les travaux
mon assurance prends en charge les frais
« Devis Desjoyaux 8x4 »
Discussion lancée par Junior09 - 8 réponses
« Avis sur devis piscine aquinox »
Discussion lancée par chouchou89 - 49 réponses
« Buse piscine alliance »
Discussion lancée par paulominou - 8 réponses
« Retour d'expérience après 6 ans piscine aquadiscount »
Discussion lancée par fredo36 - 9 réponses
« Délais livraison SDSL »
Discussion lancée par fabienD - 12 réponses
« Tubes collés au liner sur la rectangular ultra frame d intex »
Discussion lancée par aleau - 30 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
