Dimensions câble électrique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.951 fois
j'ai un câble électrique qui arrive dans mon jardin mais je ne suis pas sûr qu'il puisse suffire.
c'est un 5×2,5 il est indiqué 3600 wat maxi
Je vais avoir une Pac 2 kw
une pompe 1ch : 075 kw
une électrolyse sel et spot.
pensez vous que le câble existant suffit ou faut il que je repasse un câble?
merci
Dept : Essonne
Je crois avoircompris que avec 5 fils je vais pouvoir scinder en 2et faire 2 alimentations distinctes :
1 terre commune
1 phase 1
1 neutre 1
1 terre commune
1 phase 2
1 neutre 2
Ce qui me fait 2 lignes pour alimenter 12kw chacune. Le cable existant suffirait donc.
Qui pourrais me valider ?
Dept : Essonne
Tout dépend de la longueur
Il y a environ 25 mètres entre mon tableau principal et le local technique.
Alors j essaie de récupérer le câble existant indiqué 5x 2,5 qui alimente ma terrasse et qui fait 15 mètres.
Je peux si necessaire câbler en plus gros la section de 10 mètres que je vais créer allant de ma terrasse au local technique.
merci
Dept : Essonne
Bonjour, jusqu'a 3500W vous pouvez rester en 2.5² pour 25m.
Prendre 2 phases dans un même câble est déconseillé, sa reste du bidouillage..........
La solution est de prendre 2 fils (ensemble) pour la phase et 2 fils (ensemble) pour le neutre et 1 pour la terre, de mettre un différentiel de 20A et fusibles avant chaque appareil.
Dept : Bas Rhin
Donc si je comprends bien : sur les 5 fils que j'ai
je couple 2 fils sur la phrase de mon tableau principal
Je couple 2 fils sur le neutre de mon tableau principal
et 1 fil sur la terre.
Je pensais surement à tord que le fait de d utiliser 2 paires de fils distinctement me permettrai de faire passer plus de courant qu en les couplants !!!!
oui je mettrai un interrupteur différentiel sur mon tableau principal
Dept : Essonne
Non on ne fait pas comme cela.
La 15 100 ne permet pas ce genre de couplage. En cas de problème (incendie) l'assurance va tiquer voir refuser d'indemniser. On utilise 1 seul circuit (je suis d'accord que sur le principe c'est mieux de coupler). L'utilisation de 2 circuits différents est à proscrire car interdite puisqu'il faut une terre par circuit et des gaines différentes.
De plus sur le départ de votre habitation il faut également une protection. Et on ne calcule pas la protection en fonction de la charge (environ 3kW dans votre cas) mais en fonction du câble et de sa longueur.
Pour 24m (et non 25 sinon c'est moins) en 2.5² la puissance maximale est de 3.5kW comme indiqué par scuba67610 et donc il faut une protection (thermique) de 16A (pas de 20A !!!). Ensuite il faut bien sur une protection différentielle de 30mA.
Donc en résumé si moins de 24m de câble :
Disjoncteur différentiel 16A 30mA ou sinon et c'est moins cher un interrupteur différentiel 30mA 40 ou 63A avec un disjoncteur 16A (mais ça prend un peu plus de place)
En arrivé dans votre local, un interrupteur/sectionneur (je crois que ce n'est pas obligatoire à vérifier mais c'est plus sécurisant quand on travaille à 25m du tableau principal) puis les départs de vos équipement. La PAC aura probablement besoin d'un courbe D pour lequel il vous faudra vendre un rein ! Mais bon en courbe C généralement ça fonctionne aussi.
j'ai bien noté pour les interrupteurs et disjoncteur.
mais j'ai pas bien compris le câblage, sans vouloir abuser pourriez vous m indiquer les branchements de mes 5 fils  :
blanc
bleu
noir
marron
rouge
https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_21424,pj_1145.php
merci
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Essonne
FabMarche a écrit: ...L'utilisation de 2 circuits différents est à proscrire car interdite puisqu'il faut une terre par circuit et des gaines différentes...
Tu es sur de ça ?
Il me semble me souvenir qu'un circuit de terre peut être commun à plusieurs circuits, à condition que sa section soit équivalente à la plus grosse section des circuits.
blanc,bleu (si "bleu clair" neutre), noir, marron, rouge... pas de vert et jaune ?
Tu es sur de ça ?
j'ai ajouté une photo du câble existant sur la page de mon projet
Dept : Essonne
Le câble n'a pas de jaune/vert ...
Bref si tu utilises ce câble mais ça reste hors norme (avec toutes les conséquences que cela peut impliquer). A ta place je changerais le câble.
Je voudrais être sur que je suis hors norme, car ça m'oblige à repasser un câble de mon tableau qui est dans mon sous sol vers mon jardin avec des murs à traverser donc un peu de boulot, si je peux utiliser l'existant ca m'arrange.
Mais si il faut repasser un câble je le ferais.
Dept : Essonne
Sur le principe, oui c'est hors normes.
Maintenant il existe un tas de dérogations et il vaut mieux poser la question sur un forum spécialisé en électricité pour être sur.
Je pense qu'utiliser un des conducteurs comme terre est autorisé à condition de le repérer convenablement, alors que l'inverse est strictement interdit mais ... Faut voir avec un pro.
Là où je suis dubitatif, c'est la puissance max que tu as annoncé au début: 3600 Watt.
Si il s'agit de la puissance totale, alors il vaut mieux changer le câble, ça va être un peu juste.
Bref, bonjour.
Aux vues des différents avis, changés ce câble pour un 6mm2. Tu seras tranquille et tu ne prendras pas de risques
Quand on met 30 à 50 K€ dans une piscine on ne lésine pas sur l alimentation électrique
De : Vienne (38)
Je suis d accord
mais n'y connaissant pas grand chose en électricité je ne savais pas ce que valais ce câble.
maintenant j en sais plus.
merci à tous pour vos conseils
Dept : Essonne
biodisdonc a écrit:Sur le principe, oui c'est hors normes.
Oui ca doit être possible avec un bon repérage mais sur la terre j'ai un doute. Après vu que c'est du 2.5, il vaut mieux changer pour du 6mm². Prend du câble souple tu t'éviteras des galères pour le tirer sur 25m s'il y a des angles.
Donc pour résumer :
sur mon tableau principal :
Disjoncteur 32 A
câble 6 carré 50m
sur le tableau électrique de mon local technique :
interrupteur différentiel 30ma - 40 A
disj 32A pour la PAC courbe C ou courbe D ?
disj 20A pompe
horloge + contacteur
disj 20A électrolyse
disj 10A lumière
merci
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:Je voudrais être sur que je suis hors norme, car ça m'oblige à repasser un câble de mon tableau qui est dans mon sous sol vers mon jardin avec des murs à traverser donc un peu de boulot, si je peux utiliser l'existant ca m'arrange.
comme le suggère fab, tu peux utiliser ton cable actuel comme tire-cable, pas besoin de repasser une gaine.
« Picine aquadiscount »
Discussion lancée par mafloca - 25 réponses
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
« Remblaiment piscine béton »
Discussion lancée par nad06700 - 53 réponses
« Prix piscine extérieur intérieur »
Discussion lancée par Simonsaumon - 6 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
6
