Besoin d'aide, je fais des bêtises!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.117 fois
Bonsoir, je viens de m'inscrire et ce n'est pas du luxe. Je me retrouve complètement perdue devant ma piscine coque polyester avec pompe pompe auto- amorçante new SE2R. Ma piscine était recouverte de sa bache d' hivernage 4 saisons depuis le mois de novembre avec filtration 3 h par jour. Hier, j'ai voulu voir si il manquait de l'eau, je l'ai découverte et j'ai décidé d'en rajouté un peu, l'eau était propre avec le fond sale mais rien d'inquiétant. Le manomètre en fonction filtration était limit 0,5. j'ai effectué un lavage et rinçage sûrement beaucoup trop long. L'eau s'est vidée de façon notable, j'ai rempli et refais un lavage rinçage tout aussi long. Résultat : le manomètre en position lavage avait remonté, en position filtration aussi au dessus de 0,5. mais je me retourne et là horreur m^me constat l'eau s'est encore vidée. Je pense que mon énorme bêtise vient de mes lavages et rinçages qui sont partis à l'égout. je me sens bien démunie devant la situation, mon mari est en mer, et ne rentre pas avant plusieurs semaines. Auriez vous des conseils afin que je puisse remettre de l'eau et arriver à avoir des paramètres de pression correctes. Je suis bien seule devant la problématique. Merci d'avance sans trop utiliser de moqueries à mon encontre... Cath
Sans doute le joint de vanne 6 voies, manipulez là plusieurs fois avant de refaire un essai en position filtration.
Oui, lors des lavages et des rinçages l'eau part à l'égout.
Refais le niveau et... c'est tout.
En hiver, inutile de trop regarder mano et filtration, surtout avec une bâche.
Il ne faut contrôler que le niveau
Dept : Pyrenees Orientales
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
