Doit on mettre de l'hydrofuge avec un liner?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.816 fois
Je prépare l'autoconstruction de ma piscine et je me pose les questions suivantes:
Je vais couler un radier puis monter des murs en bancher et la finition sera soit un liner soit un pvc armé.
Dans ce cas le radier doit il être hydrofuge?
Les étapes gobetis et enduit sont elles également à faire en hydrofuge?
Les revêtements d'étanchéité type liner, membrane armée sont indépendants du support. Donc, la structure du bassin qui ne doit pas être étanche. Car toute matière plastique, présente toujours un phénomène de sudation. IL est donc primordial que cette eau ne reste pas et puisse s’évacuer à travers le bassin lui même, d'où la nécessité qu'il ne soit pas étanche.
Merci pour votre réponse, plusieurs autoconstruction sur ce forum ont été faites avec hydro + liner, c'est donc une erreur selon vous?
Le risque c'est quoi, de la moisissure?
Le risque est une accumulation d'eau sur le radier, ce qui provoquera des plies sur le liner.
Ok merci
Dernière précision si possible:
Du coup je dois réaliser un gobetis simple (sans sika ou autre)
Puis un mortier ciment sable mais sans chaux je suppose (j'ai vu que la chaux était imperméable)?
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Briser fond de piscine beton »
Discussion lancée par jenesaisquoi - 5 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
