Dalle terrasse sur mur piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.845 fois
pour ma future piscine maçonnée semi-enterrée avec finition liner, je souhaite faire une terrasse tout autours avec une dalle béton.
La limite extérieure de la dalle reposera sur un muret lui même posé sur des fondations.
La limite intérieure de la dalle reposera sur le mur de la piscine.
Le milieu de la dalle reposera sur de la terre compactée.
Ma question est la suivante: est-il possible de poser la dalle sur le mur de la piscine, celui qui retiendra également le liner et le volume d'eau.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Sarthe
Voici un petit schéma pour illustrer mon commentaire ci-dessus:
[img][/img]
Dept : Sarthe
oui cela est possible à condition d'avoir un bon treillis soudé qui porte de mur à mur car la terre ne serre que de coffrage.
Vous pourriez aussi faire une dalle en poutrelle hourdis et profiter de l'espace entre vos deux mur pour installer votre filtration .
Dept : Loire
J'avais prévu de mettre un trellis et une épaisseur de dalle de 10 à 12cm. J'ai prévu un local technique de 2m x 2,5m pour tout le matériel de la piscine
Dept : Sarthe
Il faut une dalle de 12 cm ainsi qu'un treillis st 25 C. Attention à bien soigné le coffrage coté bassin sinon il faudra poncer le béton.
Dept : Loire
Merci pour vos réponses Les plans que j'avais faits sont donc corrects. Je vais pouvoir continuer à creuser ...
Dept : Sarthe
j'ai vu sur d'autres postes qu'il n'était pas conseillé de lier la dalle d'une terrasse avec le mur de la piscine.
Avec le croquis ci-dessus, pensez-vous qu'il soit nécessaire de lier uniquement le mur sur le pourtour de la terrasse mais pas le mur de la piscine ? Sachant que le 2 murs feront 95cm de hauteur.
Dept : Sarthe
cricri723772 a écrit:Bonjour,
j'ai vu sur d'autres postes qu'il n'était pas conseillé de lier la dalle d'une terrasse avec le mur de la piscine.Merci d'avance pour vos réponses
Tout à fait exact !
Le problème n'est pas un problème de résistance mais un problème de dilatation et de choc thermique.
Il est nécessaire de réaliser un joint de dilation sinon il peut se produire des micro-fissures car les températures de la chape au soleil et de la piscine vont parfois produire un écart important et donc une réaction laquelle est neutralisée par un joint de dilatation .
Bonne continuation dans ton projet
Dept : Paris
Comme la dalle va reposer à la fois sur le mur de la piscine et sur le mur extérieur qui limite la terrasse, où doit se trouver le joint de dilatation ? Joint horizontal au dessus du mur avant de couler la dalle ? Faut-il faire ce joint côté piscine ou côté extérieur ou les deux ?
Dept : Sarthe
auriez-vous une réponse à ma question
Merci d'avance
Dept : Sarthe
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 28 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Equilibre de l'eau »
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
