Raccordement pièces à sceller vers local technique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.284 fois
Ma future piscine en autoconstruction 8*4 sera au niveau de ma terrasse actuelle et donc aura une partie émergée par rapport au terrain de 40 cm.
Est il interdit ou dangereux de faire courir les tuyaux d évacuation sur la partie haute de la piscine ce qui me permettra une intervention future en cas de fuite ou est on obligé de faire courir les tuyaux dans le fond de fouille?
Bonjour, moi ce que je vais faire c'est mettre des parpaing à la vertical des buse, skimmer.... pour pouvoir faire reposer les tuyau rigide dessus, ca permet de ne pas descendre à 1m50 mais juste à rester hors gel.
Merci, je n'avais pas pensé au problème de gel avec ma méthode.
Pour comprendre votre question vous souhaitez faire courir les tuyaux le long de la piscine sans faire de remblai ?
Concernant le gel, en fonction de votre région regardez la profondeur hors-gel recommandé... bien souvent c'est au minimum 30cm...
Il est préconisé de faire reposer les tuyaux en fond de fouille pour éviter que la tuyauterie ne bouge pas en cas de mouvement du terrain et créer ainsi des fuites.
Biggrin
De : Toulouse (31)
« Bonde de fond trop basse »
Discussion lancée par Michel19 - 5 réponses
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
« Avez vous un avis sur MPC Piscine de Chapelle Guillaume (28) »
Discussion lancée par picsou78 - 7 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
