Bloc à Bancher 20 ou 25?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.365 fois
Salut, j'étais sur de mon coup en ayant calculé de faire ma piscine en bloc de 25 mais un pisciniste local me dit que c'est inutile pour une finition liner.
Lui même construit ses piscines en 20 avec cette finition.
Bien entendu on peut toujours faire plus mais je ne veux pas non plus balancer du pognon pour rien
Qu'en pensez vous?
Ps: piscine 8*4*1,5 fond plat, terrain argileux
Hello ! la réponse m'intéresse Blush
Dept : Ain
20 suffit !
Garde le fric pour le système de filtration
Il me semble aussi.
J ai une piscine en panneaux remplis avec 15cm de béton armé.
Par contre, beaucoup moins de surface faible comme dans les blocs à bancher.
Elle est toujours debout ! ( ou enterrée comme tu veux )
De : Vienne (38)
Merci pour vos réponses, du coup si je pars en bloc de 20 il n y a qu'un seul tor vertical par alvéole au lieu de 2 pour du 25?
Oui un seul tord en 10mm
De : Vienne (38)
Ok merci
quel espacement prevoir entre les fers
merci
Bonsoir
Les blocs plastiques magiline sont en 20 cm de large. Un bon ferraillage du fond avec les parois, ça passe bien.
J ai la notice de montage de mes blocs magiline.laissez moi un message et je vous met ça en pdf.
Bonne soirée
Guillaume
De : Lille (62)
Neige Sinno
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
