Raccordement 3 buses de refoulement
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 27.487 fois
je suis à la recherche d'une validation de solutions!!!
J'espère que les Pro de ce forum pourront m'aider. Ces questions m'obsèdent car j'ai des infos différentes en fonction des personnes.
Notamment sur le raccordement des 3 buses.
Solution 1 : une croix avec sorties gauche/droite et arrivée directe sur le centre. Je sais que cela n'est pas équilibré mais chez mon voisin ce montage est réalisé et on ne sens pas la différence de pression. Il est simple et réduit le nombre de collages.
Solution 2 : mettre en place un tuyau avec vanne sur chaque buse. J'ai peur des pertes de charge mais l'avantage est de pouvoir isoler les circuits et peu de collages enterrés. Plus cher mais ...
Solution 3 : la double fourche pour équilibrer les circuits mais beaucoup de collages et donc de risques de fuite.
D'ailleurs pour la colle c'est tout à la colle bleu ou uniquement rigide / souple et abs/rigide
et les collages rigides /rigide à la colle blanche.
Merci d'avance.
Moi j ai monté chaque buse indépendante.
Cela permet d isoler une buse en cas de problème.
Coude à 90 collé dans la traversée de parois sans décapage (ABS) puis collage du flex dans le coude (décapage)
Tout à la colle bleue.
Attention à bien encoller les 2 parties (mâle femelle) et a ne pas tourner au moment de l insertion.
Mes flex reposent sur du roulé à environ 50cm de profondeur le long de la piscine.
De : Vienne (38)
Il n'y a pas de pertes de charges en cas de multiplication de tuyaux?
(Ma piscine est une 8x4x1.5 fond plat avec 2 skimmers, BDF et PB.
Je prévoyais une pompe 15m3/h.)
Absolument pas
De : Vienne (38)
tomlemou a écrit:Il n'y a pas de pertes de charges en cas de multiplication de tuyaux?
entre 1xØ50 et 3xØ50 la section sera différente donc la vitesse bien moindre dans le cas des 3 conduites; on va pas rentrer dans des calculs mais il faut savoir que dans la formule de calcul de pertes de charge, la vitesse de circulation est au carré (²) on a donc tout intérêt à augmenter les sections pour diminuer les vitesses d’écoulement et donc les pertes de charge.
Ok merci donc cela est vraiment avantageux.
En est il de meme pour l'aspiration?
Je prévoyais de relier les deux skimmers avec du pn16 afin d'avoir sur le collecteur skimmers- bdf -pb. Mais il vaut peut-être mieux mettre un tuyau par élément ? Et donc un collecteur 4 voies?
Tu peux effectivement mettre un tuyau par skimmers et donc une vanne par skimmers.
Avec toujours les même avantages. Équilibrer l aspiration et palier à un éventuel soucis en isolant un élément.
De : Vienne (38)
tomlemou a écrit:Et donc un collecteur 4 voies?
pas besoin d'acheter un collecteur, tu peux te le faire avec des T et 2 coudes
local technique, tout en Ø63 exceptées les 4 aspirations (2xskim, 1xbdf, 1x balai), filtre Ø750 et brominateur/chlorinateur bayrol.
En faisant arriver dans le local technique, à 50 cm du sol, en alignement horizontal, en gardant un antr'axe de 20 cm entre chaque arrivée, les 3 conduits séparés des refoulement, la prise balai, la bonde de fond, il y aurait-il un souci de raccordement? Merci
De : St Barnabé (22)
brobi a écrit:Bonjour
Non c est parfait.
Bien penser à mettre du même côté l aspiration (skimmers, balai, bonde) et d un autre coté lés retours bassin (buses)
De : Vienne (38)
RE
Je pensais faire arriver les sorties des 2 skimmers sur un mur perpendiculaire (qui est celui de la piscine proprement dite) à celui cité précédemment. J'oubliais aussi de signaler que le local technique est enterrré et adossé à la piscine
Merci pour vos conseils
brobi a écrit:RE
C est parfait ainsi
De : Vienne (38)
C est quoi le truc blanc et bleu ,? Cela sert à quoi ? Car moi je n'ai pas ça ...
Dept : Correze
C est un chlorinateur. Il est en by-pass sur le refoulement et permet le traitement du bassin
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Salut,
C est quoi cette colle bleue ? Pourquoi utiliser celle là plutot qu'une autre ?
Dept : Correze
Pourquoi doit on faire un angle de 90 à la sortie des pièces à sceller ?
Dept : Correze
Tout simplement pour être au plus près de la paroi du bassin
De : Vienne (38)
Ok mais pourquoi ?
Merci pour la réponse
Dept : Correze
[quote="solline"]
Ok mais pourquoi ?
Merci pour la réponse[/
Pour être au plus proche du bassin. A quoi cela sert de se retrouver avec un rayon de courbure énorme ? De plus, lés fouilles laissent peu de place
De : Vienne (38)
[quote="Loicsoufflet"]
Ok mais pourquoi ?
Oui pas faux , en revanche pour les buses venturi pas le choix ?
Dept : Correze
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Polystyrène ou maçonnerie classique? »
Discussion lancée par glbg - 6 réponses
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
