Piscine soulevee
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.342 fois
Bonjour à tous
Hier, mon mari a voulu vider la piscine de quelques centimètres.
cependant pendant que l'opération se déroulait, notre voisin est venu et mon mari a été distrait et a oublié de stopper la vidange de la piscine.
Ce matin en se levant, mauvaise surprise, la piscine s'est soulevée d'un côté de 20 cm.
donc plus d'eau à l'interieur et coque soulevée.
Comment faire pour la remettre si c'est possible?
Pouvez vous nous aider?
merci
Romi
Dept : Nord
J ai bien peur qu elle ne revienne jamais dans sa position intiale... Gros travaux en perspective ! je pense qu il faut refaire le terrassement de A a Z. Désolé.
Dept : Saone Et Loire
J en conclus que vous n avez pas de puit de décompression.
De l eau est passée sous la coque. Celle-ci étant plus légère du fait qu’elle ai été vidée, elle se comporte comme un bateau
Vous n avez d autre choix que de la remplir au plus vite et de vérifier qu’elle n à pas subie de déformations, fissures, et que la tuyauterie n à pas été impactée.
Remplissez avant les prochaines pluies au risque sinon, de la voir se soulever d avantage...
De : Vienne (38)
Mon mari me dit qu'on a un puit... peut on quand meme la remplir?
a premier vue la coque n'est pas fissurée mais le skimmer a eclaté...
Dept : Nord
Nous avons lu sur beaucoup de sites qu'il ne faut jamais laisser une piscine vide. Nous sommes donc occupés à la remplir à nouveau en espérant qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes.
Dept : Nord
Arrêtez le remplissage en bas de skimmers.
Essayez d appuyer par n maximum sur la partie soulevée.
Au mieux elle reprendra sa place. Au pire elle restera comme elle est et la il vous faudra vider et refaire le terrassement
Surtout laissez une pompe vide cave dans le puis de décompression et aspirez sans cesse jusqu’au remplissage.
Changez le skimmer
De : Vienne (38)
20cm, elle va pas revenir comme çaCrying
je ne vois pas trop l’intérêt de la remplir de nouveau.
Pas sûr. Si le terrassement a été fait large sur les côtés, l eau sera poussée en surface.
Je te l accorde, cela va être difficile mais qui ne tente rien n a rien. Et avant d employer les grands moyens ( terrassement), il vaut mieux essayer et espérer.
De : Vienne (38)
Pour moi l'eau n'est pas le pb, mais plutot le concassé qui a du se faire la malle sous la coque...
C est une possibilité
De : Vienne (38)
chri49 a écrit:Pour moi l'eau n'est pas le pb, mais plutot le concassé qui a du se faire la malle sous la coque...
Salut chri4.9,
Si tu as raison, il n'est pas certain que la piscine supporte le poids de l'eau.
Si c est vraiment le concassé qui a glissé il serait de bon ton de le vérifier en descendant dans la piscine afin de tâter le fond.
Bon cette il fait froid mais bon.
De toute façon,impossible de laisser une coque vide....
De : Vienne (38)
biodisdonc a écrit:Salut chri4.9,
j’attends toujours l'update pour passer en 5.0
De : Vienne (38)
Si soulevée de 20 cm en grand bain le concassé à forcément glissé dessous partiellement, le fond de la piscine est alors tendu et le poids de l'eau le fera certainement craqué (le polyester est élastique jusqu'à un certain point).
des photos seraient un plus pour juger des dégâts, mais à mon humble avis ce n'est pas rattrapable juste ne remplissant.
Maintenant que la piscine est remontée, la laisser vide en attendant les travaux de dépose repose n'est plus un soucis, il faut ouvrir le bouchon de prévention (bonde de sécurité) et faire réaliser des devis rapidement pour déposer la piscine hors du trou.
Il est certain que si le poids de l eau ne la fait pas redescendre, il faudra vider et faire sortir le bac.
Puis refaire le terrassement.
De : Vienne (38)
Le poids de l'eau la fera redescendre partiellement (jusqu'au moment ou cela va toucher le remblai qui est passé dessous) dans tous les cas elle ne descendra malheureusement pas de façon uniforme.
J en ai peur malheureusement
De : Vienne (38)
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« [resolu]Fuite au collage entre skimmer et tuyau blanc »
Discussion lancée par ciocciu - 4 réponses
« Retours d'expérience sur piscine 10m2 »
Discussion lancée par tempus - 5 réponses
« Avis devis piscine tradi Everblue et coque PID »
Discussion lancée par jozomi38200 - 32 réponses
« Avis sur piscine de la marque SPACE POOLS »
Discussion lancée par marinela64 - 7 réponses
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« TAC qui descend »
Discussion lancée par Sebmure - 15 réponses
6
