Probleme pompe piscine qui tourne mais pas de circulation d'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 46.481 fois
Bonjour la pompe de la piscine fonctionne au démarrage, mais pas d'eau qui circule dans le filtre
Dept : Corse
Salut
Détail un peu plus .
Filtre à sable vide? Pompe amorcée ? Position des vannes? Position vanne 6 voies? Cela fonctionnait avant? Type de pompe? Niveau d eau piscine ?
De : Vienne (38)
Bonjour et merci de votre interet
voila j'ai nettoyé la piscine j'ai mis la filtration en route j'ai effectué un nettoyage du filtre et cycle de nettoyage du bac à sable , la pression était bonne aucun probléme quand  je suis revenu 2 jrs plus tard, le panier du skimmer était dans la piscine la pompe tournait normalement au bruit mais aucune circulation d'eau (quand je l'arrete la pompe se relance normalement )
le niveau d'eau est bon les vannes sont toutes correctes, le bac à sable semble vide
la pompe est une ROHS 1CV 1200W 26 M3/H  230V 50HZ
merci d'avance
Dept : Corse
En fait je ne suis pas spécialiste j'ai rempli le filtre à ras bord si éventuel prise d'air pour réamorcer la pompe, j'ai mis sur vidange en isolant le filtre à sable aucun résultat, j'ai coupé l'arrivée pompe à chaleur aucun résultat, l'eau reste dans le filtre plein la pompe démarre et tourne mais rien ne se passe l'eau ne circule pas;;;;;;
Dept : Corse
Bjr ympams
soit vous ave une vanne de refoulement fermée ,
soit la turbine de votre pompe est entourée de déchets qui sont passé a travers le panier , comme par exemple des fibres de plante, ou des cheveux ,dans ce cas , il faut démonter la pompe pour nettoyer la turbine .
Ça peut être également l'axe de pompe cassé. Le moteur tourne mais pas la turbine.
Votre moteur tourne (voir hélice derrière) ou elle fait du bruit ?
Car si l'hélice ne tourne pas cela peut venir du condo HS ou d'un débris qui bloque la turbine
De : Villeneuve (4)
Merci beaucoup effectivement de l'avis d'un ami il s'agit de l'axe de la turbine cassé
Dept : Corse
Bonjour à vous
très souvent aucune circulation veut dire problème sur l axe ou encore plus souvent turbine d entrainement cassée .
après cela dépend de l age de la pompe.mais en général ne cherchez ps plus loin.si vous étes bricoleur c est très facilement réalisable..deux heures de boulot tranquille et pas d outillage spécial.une turbine en moyenne 45/60 euro pour une pompe presque de compète...
cordialement
De : Marseille (13)
Merci des renseignements
Dept : Corse
« Regulateur PH utile ? »
Discussion lancée par nathlea - 26 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« 1 an sans traitement »
Discussion lancée par Plisken - 3 réponses
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
