Construction sur une terrain clos de mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.585 fois
Bonjour à tous et à toutes ,
Nous aurions le projet de construire un bras de piscine ( certainement semi enterré ) .
Nous habitons en ville , donc tous les murs des maisons sont collés les uns aux autres . Le terrain sur lequel nous souhaiterions la construction se retrouve coincé entre les baies vitrés du loft et les murs de jardin des voisins.
Autant dire que pour creuser un trou même avec une Mini pelle c est juste impossible car il faudrait passer par la porte d entrée , traverser le loft sur mon chauffage au sol .Je pense que c est mission impossible à moins d y aller à la pelle et à la brouette .
Qu en pensez vous ? Quelqu'1 a t il déjà eu ce cas de figure? Dois je enterrer ce projet de piscine et aller m acheter directement une gonflable a 3 boudins ?😁
Merci pour vos réponses .
Dept : Loire Atlantique
Avant de savoir comment creuser renseignez vous déjà pour savoir si vous pouvez creuser voir même simplement poser une piscine: Les règles d'urbanisme impose une distance minimum de 3m entre le bord de votre piscine et les limites de propriétés, les avez-vous?
Oui pas de soucis des 3 m . on a environ 100 m2 de jardin . Mais je me renseignerais sur les règles d urbanisme . Merci Olivier 921 😉
Sinon c'est tout à fait possible à la pelle brouette.
j'ai fais mon trou comme ca moi. 9X5X1.7
faut juste être super motivé, pas pressé et être bien avec les gars de la déchetterie Biggrin
On peut passer une minipelle dans la maison, la pression exercée sur le sol est assez faible et ne présente pas de danger pour le sol (qu'il vaut mieux protéger avec des planches).
Sinon, on peut passer une minipelle par dessus le toit de la maison avec une grue (et évacuer la terre avec la grue.
Sinon on peut faire le trou à la main
...Ou poser une belle piscine hors sol
Dept : Pyrenees Orientales
Ou prendre un abonnement à la piscine municipale pour éviter les contraintes !
😂👉 OK je sors
De : Vienne (38)
Ok merci pour toutes vos réponses . Alors pour la grue vu la configuration pour venir chez nous , on laisse tomber . Une minipelle peut passer par une porte d entrée ? La piscine hors sol .... a la rigueur semi enterré mais faut toujours faire un trou 😁.
loicsoufflet un abonnement à la piscine parait pas mal enfin de compte 😍. ou la piscine 3 boudins 😂.
Bonne journée a tous.
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Perte d'eau anormale. »
Discussion lancée par zerdjems - 33 réponses
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Murs intérieurs d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par mike85 - 36 réponses
« Construire une piscine carrelée »
Discussion lancée par Quai de Bièvre - 14 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
