Boitier de connexion avec de l eau
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.959 fois
Env. 90 message
Je remarque que dans mes 2 boitiers de connexion il y a très régulièrement de l humidité voir de l'eau comme en atteste la photo.Ces 2 boitiers son scellés dans le sol.Qu en pensez vous svp?
merci
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/cyc3.jpg
ps: ne regardez pas le scotch noir autour des dominos c est temporaire, j cherchais à les protéger
Bonne journée!
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
Salut
Moi j ai coulé du gel à l intérieur de la boîte du projecteur. Cela évite le phénomène d humidité.
Par contre, vu l état de la boîte, qu’il y ai de l eau ne m etonne pas du tout...
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Merci pour votre reponse.
effectivement ils ont l age de la piscine cad plus de 15 ans.Cela se change ou c est complexe?
Le gel est peut etre une solution mais le fond du  boitier de connexion est de la terre ce n est pas genant?existe t il une petite boite etanche dans laquelle on pourrait enfermer le sucre?
Messages : Env. 90
Dept : Herault
De : Vienne (38)
Dans n'importe quel magasin de bricolage au rayon électricité tu trouveras des boîtiers de connexion étanche remplis de gel.
Exactement
De : Vienne (38)
Env. 90 message
C'est super ce boitier MErci!!!!
Je lis Section maximale des fils : 1,5 mm2 or la section dans mon, boitier de connexion me parait plus importante. Je n ai pas mesuré mais en regardant la photo..
Messages : Env. 90
Dept : Herault
C était un exemple
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Mais c est un super exemple
Messages : Env. 90
Dept : Herault
De : Vienne (38)
La solution la moin chère et très efficace c'est de manchonner les câbles et de mettre une gaine étanche thermos rétractable ( il existe des gaines avec de la colle a l’intérieur).
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Merci pour vos réponses!!L idee de la gaine est pas mal!
par contre où trouver des gaines avec de la colle a l’intérieur?
Messages : Env. 90
Dept : Herault
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Exact! grand merci!au final c est aussi peu cher que le Connexion étanche DBM
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Attention si vous optez pour de la gaine thermo il faut bien prendre une gaine spécifiée comme étanche comme par exemple celle-ci https://www.atecfrance.fr/merchant/product/gaine-thermo-retr[...]ble-etanche-eau-long-1m
Le simple fait qu'elle contienne de la colle ne suffit pas.
Un conseil également si vous optez pour cette solution il faut supprimer votre domino et faire une épissure soudée que vous protégerez ensuite avec votre gaine thermo.
Exactement
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Merci pour cette précision.Passer par gaine thermo étanche ou une Connexion étanche DBM, y a t il une grande difference?
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Non. Le plus courant est le boitier étanche mais si vous optez pour cette solution changez votre domino et recoupez le bout de vos fils, ils doivent être complètement oxydés.
Env. 90 message
Merci olivier921 W00t
Messages : Env. 90
Dept : Herault
olivier921 a écrit:Non. Le plus courant est le boitier étanche mais si vous optez pour cette solution changez votre domino et recoupez le bout de vos fils, ils doivent être complètement oxydés.
La DBM n'existe pas dans ces sections de câble.
Un domino protégé par du ruban auto amalgamant est généralement suffisant contre l'humidité (et permet un démontage rapide contrairement à la gaine thermorétractable).
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 90 message
Merci HY-6 pour ton message.
Pour quelle section le DBM n existe pas?Pour la section des câbles qui gère l éclairage piscine?
Je ne connaissais pas le Ruban adhésif de réparation anti-fuites auto-amalgamant
Messages : Env. 90
Dept : Herault
dauphin34 a écrit:Bonjour
Visiblement, sur la photo, le câble est du 6 mm², les connexions DBM s’arrêtent à 2.5 mm².
le ruban auto amalgamant est suffisant pour de la très basse tension (12 ou 24 volts ou moins) et s'il est bien posé, c'est étanche.
Env. 90 message
Oui les fils sont importants ce qui est étrange vu la tension transportées.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
La tension est faible, mais l'intensité importante, une ampoule 300W consomme 25 A en 12 V ! Il faut donc un câble électrique de forte section
Env. 90 message
Exact!même si maintenant c est plus de l halogene mais du LED
Messages : Env. 90
Dept : Herault
dauphin34 a écrit:Exact!même si maintenant c est plus de l halogene mais du LED
Il n'est nulle part précisé que ce sont des ampoules LED, et la section de câble ne changera pas...
Env. 90 message
Evidemment je parlais lors de la construction on etait loin de penser au led, on pensait uniquement halogene
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
Au fait pourquoi j ai de l eau dans ces boitiers? ca vient de la piscine ou infiltration eau de pluie?
Messages : Env. 90
Dept : Herault
« Hivernage actif : gestion avec coffret hors gel »
Discussion lancée par Pittt - 14 réponses
« Tache ligne d'eau »
Discussion lancée par panda37 - 14 réponses
« Demontage manometre »
Discussion lancée par plouf73100 - 2 réponses
« Avis sur devis 8x4 en béton »
Discussion lancée par djneko - 30 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Viserale - 7 réponses
« Horloge modulaire : disjoncteur 2A obligatoire ? »
Discussion lancée par cehes - 14 réponses
« Votre avis sur le prix »
Discussion lancée par nanouian - 35 réponses
