Piscine polystyrène
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.253 fois
J'ai un projet piscine et j'hésite entre bloc en polystyrène et bloc en béton à bancher les 2 me paraissent bien je ne sais pas lequel choisir
Dept : Landes
Salut
Polystyrène : léger, facile à mettre en œuvre soit même, facile à découper à la scie, isolant
Inconvénient : laisse des marques de coup visibles sous l eau.
Isolation négligeable car c est par le haut que les calories se tirent. Étayage au moment de couler.
Bloc à bancher : beaucoup moins cher, parfaitement lisses après enduit, très stables donc pas d étaie pour couler
Nécessite un feutre entre enduit et pvc.
Pas de coup apparent. Ultra fiable
Regardes les blocs Solid Pool qui combinent les avantages de l un et de l autre
De : Vienne (38)
Sans aucune hésitation, bloc à bancher !
Les blocs polystyrène ont quelques avantages au moment de la construction, puis beaucoup d'inconvénients :
- les racines passent au travers et viennent sous le liner chercher l'eau (il y a des photos spectaculaires sur internet).
- les rongeurs grignotent le polystyrène et créent des galeries (à priori, ce n'est pas vrai pour tous les blocs).
- Les blocs se marquent en cas de coups (à la pose ou quand des ados chahutent).
- en auto construction, c'est plus cher que le bloc à bancher
Dept : Pyrenees Orientales
Un simple delta ms permet d eviter vos remarques 1 et 2. Pour la 3 je suis d accord mais il faut nuancer. J ai une piscine poly depuis 2 ans et pas vraiment de coups. Enfin pour la 4 je suis daccord à condition de savoir enduire les blocs beton...
Dept : Saone Et Loire
« Type d'abri de piscine pour filtration »
Discussion lancée par Biquet3412 - 24 réponses
« Défaut de la coque?ou pas »
Discussion lancée par Nico81380 - 10 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
« Changement de liner avec waterair, quelle galère ! »
Discussion lancée par yoshim - 14 réponses
« Evaporation mystérieuse de l'eau »
Discussion lancée par raph7433 - 11 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Piscine hors sol qui se vide »
Discussion lancée par disabelle55100 - 23 réponses
