PAC en hauteur (2m) inconvenients?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.393 fois
J'envisage de mettre ma PAC dans les combles de mon abris de jardin ce qui la situerai à environ 2 m au dessus de ma pompe et de la surface de ma piscine.
Est ce problématique ?
Dept : Essonne
De mon point de vu no problemo.
une fois le circuit plein, pas plus de perte de charge que de la canalisation horizontale.
Et purge facile avant l'hiver.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
En général les PAC demandent à etre installées en plein air pour ameliorer leur rendement. Mes connaissances sont limitées mais dans les combles je pense pas que ca fonctionne bien.
Dept : Saone Et Loire
+1
il va lui falloir des calories; une bonne ventilation à mi-saison, mais l'été si la couverture est exposée au soleil, des calories elle va en trouver facilement en journée.
Sauf si l'abris en question est une très grande grange avec une PAC standard cela risque effectivement de ne pas fonctionner terrible et l'abris va très vite se transformer en frigo. Par contre il existe des PAC prévu pour cet usage avec des branchements d'air extérieur.
J'ai ajouté une photo de l'abris en question.
il y a la place de placer la PAC (l'abris fait plus de 3m de large) et c'est à mon sens assez ventilé puisque hormis le toit, il n'y a pas de fermeture, c'est ouvert de face, sur le coté et derrière aussi.
Coté calories, l'abris beneficie du soleil une bonne partie de la journée.
je pensais surtout à la perte de charge liée au fait de monter l'eau à 2m de hauteur.
Dept : Essonne
C'est effectivement bien ventilé Biggrin
pour le reste, il n'y a aucune différence du fait que la canalisation soit horizontale ou verticale à partir du moment ou elle est pleine d'eau; le circuit s’apparente à un circuit fermé.
chri49 a écrit:C'est effectivement bien ventilé Biggrin
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:J'ai ajouté une photo de l'abris en question.
La perte de charge liée à la hauteur est nulle : l'eau monte à 2 m et redescend de 2 m : +2-2=0.
L'important est la ventilation. la PAC prend de l'air chaud, capte des calories et rejette de l'air froid, si la ventilation est mauvaise, au bout de quelque temps la PAC captera de l'air froid, son rendement sera mauvais, le COP s'écroule....
Dept : Pyrenees Orientales
Merci très clair.
je confirme que l'air expulsé par la PAC sera dirigé vers l’extérieur et qu'il n'y a rien qui puisse empêcher sa dispersion.
Dept : Essonne
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
Forum chauffage solaireForum
