Feuilles au fond de la piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.948 fois
Bonjour tout le monde,
Chaque année , j'ai le même travail.des kilos de feuilles à enlever de ma piscine. Ma piscine est multi-forme . Pas possible de la couvrir. Le filtre dans la pompe est trop petit pour la quantité de feuilles...
Ma question : peut-on enlever le filtre et vider un peu la piscine en aspirant les feuilles? Est- ce que la pompe supporte le passage des feuilles?
Merci de votre réponse
Backloop
Bjr , NON !!
j'ai le meme problème que vous , mon bassin est de forme libre et entouré de plante et d'enrochement , donc impossible a couvrir , et totalement a l'arret d'octobre a mai , donc a la remise en route fin mai , j'ai une bonne couche de feuille divers et feuilles de roseau (j'en ai a coté du bassin ) que j'enlève a l'épuisette le plus que je peux , ensuite le balai automatique (zodiac pacer) ce charge du reste , ce qui m'oblige a vider le panier de la pompe fréquemment, mais pas question de faire tourner la pompe sans panier .
Bonjour ahunuivoile,
Merci de votre réponse, zut, je pensais avoir trouvé la solution facile😒
Backloop001 a écrit:Bonjour tout le monde,
Backloop
Bonsoir
Il existe dans certaine grandes surfaces des bâches classique de toute dimension pour couvrir votre bassin. Ce qui peut vous évitez un travail fastidieux pour la remise en route du bassin..
Même les piscines de forme libre peuvent être couvertes de bâches opaques ou de filets.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci de vos réponses. j'ai déjà une bâche d'été , mais une qui ne couvre pas les bords de la piscine, donc les feuilles tombent dedans.
Et il est difficile de couvrir toute la piscine: elle a 2 rehausses des bords de chaque 2 metres de long et 30 cm plus haut que le reste de la piscine.
En plus elle est grande, si on mesure le rectangle necessaire pour la couvrir: minimum 11.5 m × 8m
Je reviens 5 ans après ...on va voir si j'ai des réponses
Je suis confrontée au même problème de feuille pour les mêmeq raisons.Ma
question concernait le traitement utilisé dans ce cas car les feuilles génèrent beaucoup d'algues.
Donc quel traitement utiliser lorsqu'il y a beaucoup de feuilles et donc beaucoup d'algues ?
Dept : Drome
« Problèmes pH et ALC, piscine au sel »
« Fuite d eau »
Discussion lancée par Villaakela - 11 réponses
« Choix des clapets »
Discussion lancée par ploufff - 29 réponses
« Asservissement pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par docdiver - 17 réponses
« Redox et electrolyseur »
Discussion lancée par Del86 - 6 réponses
« Conseil utilisation PAC (novice) »
Discussion lancée par mimidu49 - 29 réponses
« Électrolyseur connecté »
Discussion lancée par mazus24 - 18 réponses
