Régulateur de pH et de chlore
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 30.386 fois
Bonjour à tous nouveau sur le forum et novice en piscine, je viens vers vous pour avoir des informations sur le régulateur de pH et de chlore.
En effet j’envisage très prochainement de faire le grand plongeon pour faire une piscine chez moi et je m’interroge sur ces appareils.
J’ai vu sur le forum que le chlore faisait baisser le taux de pH et donc qu’il faudrait peut-être remettre du pH + pour garder un taux correct, mais sur les sites de ventes des régulateurs chlore et pH le régulateur de pH était fait pour du pH minus donc je m’interroge sur le système.
Pouvez vous m’éclairer?
Merci de vos réponses à bientôt
Dept : Charente Maritime
Salut
La pompe Ph est surtout utilisée lorsque l on choisi un traitement par électrolyseur au sel.
En effet, l électrolyse fait naturellement augmenter le Ph de l eau. La pompe est là pour maintenir un Ph stable (balance de Taylor)
De : Vienne (38)
Chris17430 a écrit:Bonjour à tous nouveau sur le forum et novice en piscine, je viens vers vous pour avoir des informations sur le régulateur de pH et de chlore.
Le chlore ne fait pas baisser le pH !
Les galets de chlore n'ont pas beaucoup d'influence sur le pH et c'est plutôt de le faire monter.
Soit tu mets un ensemble régulation automatique, soit tu commences en traitant ta piscine avec des galets de chlore et dans ce cas, la régulation de pH n'est pas indispensable.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 70 message
Concernant le régulateur, des avis sur un produit en particulier autonome ?
Messages : Env. 70
Dept : Meurthe Et Moselle
Si tu ne traite pas au sel, ne t embêtes pas avec une pompe doseur Ph
De : Vienne (38)
Env. 70 message
Loicsoufflet a écrit:Si tu ne traite pas au sel, ne t embêtes pas avec une pompe doseur Ph
Je compte partir sur un électrolyseur
Messages : Env. 70
Je m'auto cite :
Citation: Ce qui fait la qualité d'un régulateur de pH c'est la fiabilité, bien sur (et les Seko, Zodiac, Pool technologie, Astral, Pacific. . . sont tous fiables, aucune marque ne prendrait le risque de devoir assumer des taux de SAV trop importants).
Mais il n'y a pas que la fiabilité, il y a aussi la précision et les sécurités:
- la précision qui fait qu'un appareil qui donne la valeur réelle de pH à +/- 0.1 est meilleur qu'un appareil qui mesure à +/- 0.5
- les sécurités qui sont primordiales : le jour ou la sonde casse, il vaut mieux éviter de balancer 20 litres de pH moins dans sa piscine (liner foutu, problèmes de peau, problèmes aux yeux, etc. le problème peut aussi se produire si l'on se trompe de réglage ou de produit (pH plus au lieu de pH moins).
Il est donc essentiel d'avoir un régulateur "intelligent" qui sache reconnaître une anomalie (généralement si, après n injections, le pH n'a pas varié dans le bon sens, le régulateur se met en défaut)
Après, il y a le type de fonctionnement : Tout ou rien, Proportionnel ou Proportionnel intégral (PI):
- Tout ou rien (ON ou OFF) dés que la sonde enregistre un écart, la pompe envoie une dose de produit, toujours la même
- Un régulateur proportionnel va doser proportionnellement à l'écart entre la valeur consignée et la valeur mesurée. S'il la consigne est à 7.2 et la valeur lue est à 7.8, il injectera deux fois plus que si la mesure est de 7.5
- Un régulateur proportionnel intégral (PI) va doser proportionnellement à l'écart, mais en calculant la dose prévisible nécessaire : grosso modo il analyse les dernières doses injectées et la variation du pH et en déduit la dose manquante.
Dans la pratique, un régulateur proportionnel intégral va maintenir un pH très proche de la valeur de consigne, un proportionnel maintiendra le pH dans une étroite fourchette et, avec un tout ou rien le pH fera un peu le yoyo
Env. 70 message
Il faut donc ( pour bien faire et budget en rapport ... ) un régulateur proportionnel intégral ?
j'ai juste ? Biggrin
Messages : Env. 70
Aller j exagere. 2500 pour l aquarite plus avec sa chambre.
Pour info, regarde le prix des cellules de rechange....
De : Vienne (38)
HS. Désolé
De : Vienne (38)
lou54 a écrit:Il faut donc ( pour bien faire et budget en rapport ... ) un régulateur proportionnel intégral ?
Pour une piscine familiale courante, un proportionnel est suffisant. on en trouve chez ASTRAL, Pool technologie ou Zodiac à moins de 500 € TTC.
Env. 70 message
Il faut que j'approfondisse le traitement de l'eau ...
j'avoue être un peu perdu pour le moment sur ce point Crying
Messages : Env. 70
Env. 70 message
tu me conseilles donc, sans régulateur de PH ?
Messages : Env. 70
Surtout pas . Il te faut une régulation Ph si tu as un traitement au sel
De : Vienne (38)
Moi je pense qu il est TRES TRES TRES appreciable d avoir une regulateur à ph même sans électrolyse...
Dept : Saone Et Loire
« Filtre à sable ne monte pas en pression »
Discussion lancée par jasonneo13 - 7 réponses
« Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire »
Discussion lancée par crevette57 - 15 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
« Achat régulateur automatique ph et chlore »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 11 réponses
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
10
