Avis sur projet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.166 fois
j'envisage la construction d'une piscine maçonnée, car cette solution me permettrais de me lancer seul (avec qques bras supplémentaires pour le coup de main).
Compte tenu de mon terrain, en légère pente, je propose de faire un coté enterré et l'autre semi-enterré. J'envisage de sortir grosso modo 1m de terre pour combler la pente côté maison, tandis que l'autre dépasserais de 70/80cm (prof max environ 1,5m donc)... pour le côté le plus profond. Le côté le moins prfond ferait 0,9 ou1m. Ainsi je n'ai pas besoin de faire passer de camion (mauvaise config du terrain) et récupère la pente pour m'aligner sur la terrasse de la maison.
Donc: l'idéal (pour mes petits bras) serait la méthode parpaings tradi et non blocs à bancher. Qu'en pensais vous ? Les blocs tradis, côté semi enterré, supporteront ils la charge ?
Est ce réellement plus éco qu'un kit panneaux ? en admettant que les panneaux supportent de ne pas être totalement enterrés.
Le bassin ferais 7 ou 8m sur 3 ou 4m.
Merci à tous.
alors personne pour me conseiller ?
allez siouplet ca serait sympa
Pout une piscine en agglo creux, pas de soucis : il faut bien mettre des poteaux et raidisseurs
Si tu as un schéma, on comprendra mieux
Ancienneté : + de 55 ans
En effet si tu prend le soin de bien faire tes poteaux + une bonne ceinture tu n'a rien à craindre.
Pour les panneaux en semi-enterré j'en ai jamais vu.
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
