Margelle en carrelage piscine coque URGENT
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 23.134 fois
J'ai installé une piscine coque, je souhaiterais faire une terrasse carrelée autour de ma piscine, mais je souhaiterais poser un carrelage en remplacement d'une margelle traditionnelle.
Après mettre renseigné auprès des carreleur et des vendeurs de carrelage chacun me donne des informations différentes.
Je souhaiterais savoir ce qu'il est nécessaire de mettre le rebord de la piscine (environ 10cm) pour collé le carrelage.
Dois je utiliser une colle epoxy ou un joint sillicone
merci
trés urgent
Dept : Tarn
La question n'est pas très clair.
Le carrelage, dallage ou margelle se colle avec de la colle souple type Lanko 5024.
Je souhaiterais savoir ce que je dois entre la coque et carrelage
- une colle epoxy ou
- un joint silicone ou
un mastic colle sika
Dept : Tarn
Car mon carrelage fait 20 cm de largeur et le meplat de la piscine coque fait envron 10cm.
Donc le carrelage n'est collé sur la chappe que sur 10 cm.
Vraiment URGENT
Dept : Tarn
C est très confus votre question ! Il manque des mots pouvez reformuler
De : Vienne (38)
J'ai une piscine coque, je ne souhaite pas mettre une margelle traditionnelle (pierre, béton ...) mais mettre à la place un carrelage.
Le carrelage faisant 20 cm x 20 cm et qu'il y a un rebord de 10 cm sur une piscine coque.
Je souhaiterais savoir comment collé mon carrelage.
J'ai prévu de mettre une colle type colle souple type Lanko 5024 entre le carrelage et ma chappe béton (donc sur 10 cm).
Mais je ne sais pas quoi mettre sur le rebord de la piscine afin de collé le carrelage.
J'ai eu des avis différents :une colle epoxy, un joint sillicone ou un mastic colle sika
Quel est le bon produit ?
Dept : Tarn
Bonsoir
Vous avez une coque mais sans ceinture béton ?
Je ne connais pas trop ce type de piscine. Mais si vous souhaitez coller directement sur le bord de la piscine, je ne suis pas sûr que cela se fasse.( peut-être une colle Sikka) Je vais laisser les pro et habitués de ce type de piscine vous répondre. Je ne souhaite p s vous induire en erreur mais j ai plaisir à suivre les réponses à cette question
De : Vienne (38)
J'ai fait une ceinture
Dept : Tarn
J'ai la meme piscine et meme installation décrite sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=W2FijKvZMQw
Mais suivant différents carreleur ou vendeur de carrelage, on me conseille de remplacer le mastic colle, par de la colle Epoxy ou du mastic colle.
Maintenant je ne sais pas quoi mettre ?
Dept : Tarn
Attendez des réponses de personnes ayant la même configuration que vous pour avoir des réponses précises.
Je suis vraiment navré de vous n être d aucune aide là dessus.
Il y a des pro piscine sur le forum qui pourront peut être vous renseigner. Attention toute fois aux pros... certains sont plus agressifs que efficaces sur ce forum.
Corde
De : Vienne (38)
Dept : Tarn
De rien
De : Vienne (38)
J'ai la même interrogation concernant le type de colle ou mastic à utiliser sur la coque piscine afin de fixer les margelles sauriez vous m'indiquer finalement ce que vous avez utilisé ?
Vous remerciant bonne journée !
J'ai également une piscine coque avec un rebord de 10 cm... ceci dit moi j'ai posé des margelles en béton teinté avec la colle prévue à cet effet. Sous le rebord des margelles j'ai réalisé un gros joint avec un mastic silicone vendu (assez cher) chez cash piscine pour ne pas le citer. Je peux te dire que si tu colles ton carrelage avec ce type de produit il n'est pas prêt de se décoller... en effet, j'ai constaté le lendemain que le mastic était devenu dur comme de la pierre ! A moins d'y aller au marteau/burin, tu n'as rien à craindre...
Bonne journée
De : Chazeuil (21)
Merci pour votre retour j'ai effectivement acheté le mastic pour coque chez cash piscine la pose s'est bien passé.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée.
« Questions avant de poser ma piscine »
Discussion lancée par philglass13 - 17 réponses
« Avis devis Mondial Piscine »
Discussion lancée par zebulon67000 - 46 réponses
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« DEVIS projet 8,5x4 »
Discussion lancée par marcaurel63 - 15 réponses
« Irrijardin »
Discussion lancée par Ronaldmc - 10 réponses
« Piscine blanche impossible à récupérer »
Discussion lancée par Micka265 - 11 réponses
« Que pensez-vous de mon devis piscine mon de pra? »
Discussion lancée par A4 - 5 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
