Hivernage passif
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.264 fois
je suis situé dans l'oise, mon pisciniste est venu faire l'hivernage passif de la piscine en novembre (vider 1/3, produit hivernage et pose de flotteur a la surface)
avec les fortes pluies qu'il y a eut aujourd’hui par hasard je constate que le niveau de la piscine est complétzmznt remonté comme ci je n'avais rien fait cet hiver
y a il un risque pour la coque que ça gèle et que ça l'abime sachant qu'il on prévu -8/-10 pour la semaine prochaine.........
elle est recouverte d'une bâche a barre.
merci
Dept : Oise
Salut
Lors de la mise en place de l hivernage passif, des bouchons ont été installés dans les buses et prise balai et des gizzmo dans les skimmers. Tout cela après avoir purgé les canalisations.
C est pour cette raison que ton pisciniste a été obligé de descendre l eau sous les skimmers et buses.
Dans ton local technique, si celui-ci n est pas hors gel, ton pisciniste a du vider ta pompe et ton filtre.
Tes canalisations ne peuvent donc pas geler.
Ton niveau d eau est remonté à cause des pluies mais rien de grave, tes canalisations étant obturées.
Par contre il est bon de mettre des flotteurs d hivernage dans ta piscine en diagonale afin de palier à la poussée du gel sur les parois. Si tu n a pas cela, tu peux utiliser des bouteilles d eau ou bidons remplis à moitié qui feront le même effet. Raccordes les avec une ficelle en diagonale, ça te coûtera beaucoup moins cher que les flotteurs.
Tu peux trouver ses flotteurs en GMS de bricolage. Ça sera beaucoup moins cher que chez les piscinistes qui se régalent avec des prix exorbitants.
De : Vienne (38)
Merci beaucoup
Dept : Oise
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Besoin d'aide projet piscine 77 »
Discussion lancée par halou - 8 réponses
« Avis Alliance Piscine et devis »
Discussion lancée par kidman76 - 162 réponses
« Impossible de visser la grille de la bonde de fond »
Discussion lancée par DarkTyler - 5 réponses
« Fuite qui me rend fou !!!! »
Discussion lancée par draka90 - 5 réponses
« Automatisation Piscine »
Discussion lancée par Den2459 - 21 réponses
« Avis devis Desjoyaux 7 X 3.5 »
Discussion lancée par Math8674 - 19 réponses
