Conseils pose liner [edit]
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 53.773 fois
Voici un petit récap pour tout ceux qui veulent se lancer dans la pose de leur liner.
LE SUPPORT
S'assurer que :
-Le bassin est conforme au plan transmis pour la réalisation du liner
-La surface du support est lisse et exempte de toutes aspérité es.
-Le support et le système de filtration sont propres et décontaminés (masse filtrante propre)
-Les pièces à sceller ( brides, contre brides, joints, visserie, presse étoupes) et profilés d'accrochage sont en bon état.
-Un drainage avec exutoire du bassin a été réalisé ( sauf si le sol est suffisamment drainant)
-Le support est compatible avec le liner ( pas de bitume, goudron, huiles, polystyrène ou polyurethane avec solvant)
-L'hydraulicité du bassin est suffisante pour assurer une bonne filtration de l'eau sans laisser de zone morte.
-Le support est perméable pour absorber les condensas.
-Le profilés d'accrochages ont été étanchés en dessus et en dessous par un joint de mastic pour empêcher l'infiltration d'eau
du fait des vagues sous le liner.
-Il ne risque pas d'y avoir d'infiltration d'eau par élévation de la nappe phréatique ou ruissellement par les plages (risques
accrus en cas d'abris) : puits de décompression, pente des plages vers l'extérieur.
NETTOYAGE ET DESINFECTION DU SUPPORT
-Le nettoyage du support est une phase essentielle de la pose du liner.
-Les pièces à sceller, les plan de joints, les trous de vis, les profilés d'accrochage et les niches de projecteurs doivent être
propres, dépoussières et dégraissés.
-Avant de procéder à la pose du liner :
-S'assurer de la perméabilité du support ; Le percer dans les coins et sur le fond.
-En cas de rénovation : Décalcifier le support.
-Décontaminer le support à l'aide d'un désinfectant (eau de javel) puis le traiter avec un produit fongicide Sanitized. Appliquer
l e produit à la brosse ou au rouleau à raison de 1/4 de litre dilué dans 10 litres d'eau. Cette décontamination doit être faite
au maximum quelques heures avant la pose car non recouvert, le support se recontamine très vite.
LA THIBAUDE
-A partir de cet instant, le fond du bassin est parfaitement propre, les abords sont dégagés et les chaussures sont ôtées pour
entrer dans la piscine. La thibaude doit être coupée aux dimensions exactes du bassin. Il ne doit pas y avoir de recouvrement.
-La colle doit être appliquée au peigne à encoller.
-Sur le fond, coller le feutre en divers endroits, notamment les angles et les bords. Le collage dans les pentes est particulièrement
important.
-Sur les murs, la thibaude doit être entièrement encollée. La thibaude est particulièrement recommandée pour les surfaces bloquées,
escalier et demi niveau et facultative ou à éviter sur les fortes pentes.
RECEPTION DU LINER
-Apporter le liner dans son emballage d'origine au centre du petit bassin. Ne pas traîner le carton au risque d'endommager le liner
-Le liner est plié en accordéon de manière à ce que le grand bain soit en haut. Des étiquettes identifiant "le grand bain" et
"le petit bain" sont collées sur le liner, les enlever lors de la pose.
-Sortir le liner et le déplier dans le sens de la longueur.
-Ouvrir le liner vers chaque largeur
-Accrocher les angles, sur l'arête ou au centre du rayon de chaque angle, puis à chaque rupture de pente. Ces points peuvent être
fixés avec des pinces à linge ou des morceaux de hung stop souple d'environ 15cm. Ces points marqués sont une indication au réglage
du liner (répartition) Repérer les angles sur le fond pour affiner la position du liner.
-Accrocher ensuite le liner sur les longueurs en commençant par les milieux. Veiller à bien répartir la tension et à donner
suffisamment d'aisance dans les angles.
-Finir d'accrocher le hung en vérifiant que les marques des angles n'ont pas bougées.
-Placer ensuite le fond, commencer par le petit bain, ramener le surplus de matière vers les parois. Prendre particulièrement soin
des angles en les poussant avec les pieds (toujours pied nus)
-Positionner ensuite l'escalier de manière à ce que la soudure entre le fond et l'escalier, coïncide avec l'arrête de la dernière
contremarche. Centrer l'escalier et remonter la matière vers le haut la pression de l'eau aura toujours tendance à faire descendre
l'escalier.
-Quand il s'agit de forme ronde, ovale ou en forme libre, ou les angles n'existent pas, il est important de bien positionner le
liner en fonction des changements de pentes dans le fond et de répartir le mur de façon égale sans plis.
ASPIRATION DU LINER
-L'utilisation d'une bonne aspiration est la condition sine qua non d'une pose sans pli.
-Commencer par boucher toutes les fuites d'aspiration possibles. (skimmer, trop plein, fermer les vannes...)
-Décrocher le liner dans le petit bain pour enfiler le tuyau de l'aspirateur ou du Qvac à environ 15 cm du fond. L'idéal est d'avoir
deux aspiration ; une au milieu, l'autre au niveau de l'escalier. Pendant l'aspiration du liner, supprimer les derniers plis
en poussant le fond vers les parois et placer définitivement les angles. Le liner doit être tendu de façon égale sans surtension.
-Aucun pli ne doit subsister dans le fond avant la mise en eau. La mise en eau peut alors commencer. La mise en eau signifie l'acceptation du liner.
MISE EN EAU.
-Le remplissage de la piscine doit se faire par une eau du réseau. Il est important de vérifier que l'eau ne contienne pas d'éléments
métalliques néfaste pour le liner et qu'elle soit équilibrée pour une utilisation en piscine. Il est par ailleurs conseillé d'utiliser
un séquestrant métallique après le remplissage.
-Pendant toute la durée du remplissage, les escaliers, banquette ou mur de séparation doivent être maintenus par des poids pour
éviter que le liner ne glisse. Ces poids ne doivent pas être en contact direct avec le liner (par exemple utiliser des chutes de liner)
-L'opération de remplissage doit être réalisée sous la responsabilité du poseur. Remonter le tuyau d'aspiration au fur et à mesure
du remplissage.
-La mise en place de la bonde de fond doit se faire des lors que le liner ne bouge plus, soit environ sous 20 cms d'eau ou lorsque
la dépression est parfaite.
-La pose des brides des pièces à sceller, projecteurs, pièces de refoulement puis skimmers se fait lorsque le niveau d'eau a attend
15 cms en dessous des pièces à sceller.
-Repérer les trous des vis avec le doigt, percer, placer joint et bride puis serrer manuellement les vis en effectuant un serrage en étoile
-Percer les pièces à sceller en croix, afin de pouvoir tiré sur le liner et vérifier que la bride est correctement serrée, puis
découper autour sans pour autant couper trop près, afin de ne pas risquer de créer une fuite.
-Ne couper l'aspiration qu'à la fin du remplissage.
-Faire une analyse de l'eau et traiter.
Bonne baignade à tous
Ce texte est tiré du catalogue d'un très gros fabricant liner.
Merci ce sera utileSmile
Dept : Lot Et Garonne
Env. 80 message
Pourquoi faut il percer les angles ?
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message
Pour évacuer l'eau qui viendrait par infiltration.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Le pisciniste me dit qu'il est normal dans 60% des cas que le liner qui recouvre l'escabanc soit mou et pas plaqué. Qu'en pensez-vous?
Env. 80 message
Pourriez-vous indiquer quel type de peigne il faudrait utiliser ?
merci d'avance
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
cyril.63 a écrit:Pourquoi faut il percer les angles ?
Percer les angles de la structure, pas du liner hein!
De : Vienne (38)
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Peinture piscine béton »
Discussion lancée par tarn7 - 24 réponses
« Compatibilité bloc a bancher BAB et liner »
Discussion lancée par Une piscine pour mes 40 a - 6 réponses
« Alimentation en eau piscine et arrivée tuyaux dans abri »
Discussion lancée par Phenolate - 10 réponses
« Des avis sur les piscines Piscinelle ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 56 réponses
« Tuyaux souples en aspiration »
Discussion lancée par Tartineenrevers - 14 réponses
7
