Piscine collée à la maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.994 fois
A cause des limites à respecter de 3m, nous devons collé notre piscine au mur de la maison si nous souhaitons la faire. Un plan nous a déjà été proposé par un archi. La maison n'a pas encore démarré niveau construction donc il nous a déjà dit de prévoir de creuser plus les fondations de la maison à cause de cela mais j'ai des questions sur le long terme.
L'eau ne va t'elle pas abimer le crépis de la maison ? ou les menuiseries comme la baie vitrée fixe ou les fenetres ou elle passe le long de la maison ?
Avez vous déjà eu connaissance de ce type de piscine collée ?
Merci de votre aide
Bjr
c'est tout a fait réalisable, on en vois souvent dans les magasines de déco surtout sur les maisons d'architecte plutot moderne .
les fondations de la maison du coté mitoyen avec le bassin ,doivent descendre plus bas que le fond de la piscine , ce n'est pas le mur de fondation (généralement du parpaing de 20) qui fera paroi du bassin, mais un autre mur (parpaing de 20 , béton projeté..) accolé a celui ci qui fera la paroi du bassin sur lequel viendra ensuite le revêtement d’étanchéité , donc aucun problème pour le crépi, ou les fenètres ,sauf si vous plongez et dans ce cas ce sera juste des éclaboussures comme la pluie ,donc aucun problème .
Je vous remercie pour votre réponse. Concernant les fondations, je ne me suis pas bien exprimé mais tout ça a été vu avec l'archi et c'est bien comme vous dites.
Ma question était plutot pour les éclaboussures de l'eau contre la grande baie vitrée et le long du mur car en effet c'est comme la pluie sauf que là ça sera du chlore ou au sel (on a pas encore réfléchit à cela) et donc je me dis que la corrosion ne serait peut etre pas la meme chose.
Re
le chlore , vu le dosage dans un bassin
pas de pb pour les vitres , les huisserie ou les murs
le sel ,c'est en fait du chlore qui revient dans le bassin, le dosage n'est pas tres important non plus , et j'imagine que vos huisseries ne sont pas en acier , mais en PVC ou en alu
donc aucun pb non plus , idem pour les murs
« Problème couverture coverseal »
Discussion lancée par gil69630 - 37 réponses
« Tubes collés au liner sur la rectangular ultra frame d intex »
Discussion lancée par aleau - 30 réponses
« Montage de la vanne 6 voies »
Discussion lancée par iade73 - 3 réponses
« Hivernage avec volet exterieur »
Discussion lancée par moi67 - 12 réponses
« Piscine évaporation »
Discussion lancée par Clafagne4 - 3 réponses
« Suite sur agence Magiline Villefranche »
Discussion lancée par Sinclair92 - 21 réponses
« Demande de renseignements sur piscine caron »
Discussion lancée par chaumois - 0 réponses
