Demontage pour nettoyage volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.376 fois
Comme depuis 3 ans je souhaite nettoyer mes lames de volet roulant.
Je pensais les demonter une par une afin que le nettoyage soit efficace.
Qu en pensez vous?
Est ce facile a demonter et remonter?
Merci d avance
De : Blois (41)
Très mauvaise idée. Un jet d'eau équipé d'une brosse de nettoyage de voiture et une microfibre cela va très bien. Si vous voulez utiliser un produit de nettoyage il en existe des "spécial volet de piscine" qui sont donc compatibles avec l'eau de votre bassin. Vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage "ligne d'eau" cela fonctionne également.
Pour ce qui est de la fréquence il est recommandé de le faire 2 fois par an cela évite qu'il ne s'encrasse trop. Je pulvérise également une ou deux fois par an un produit anti-mousse en préventif c'est efficace.
olivier921 a écrit:Très mauvaise idée. Un jet d'eau équipé d'une brosse de nettoyage de voiture et une microfibre cela va très bien. Si vous voulez utiliser un produit de nettoyage il en existe des "spécial volet de piscine" qui sont donc compatibles avec l'eau de votre bassin. Vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage "ligne d'eau" cela fonctionne également.
bonjour
votre produit anti mousse vous le mettez a quel periode et c est vraiment efficace contre le verdissement entre les lames? et il n ya pas de soucis pour  l eau de la piscine ?
Dept : Loire Atlantique
olivier921 a écrit:Je pulvérise également une ou deux fois par an un produit anti-mousse en préventif c'est efficace.
quelle est la composition de cet anti-mousse?
En général j'en pulvérise 3 fois par an: A la remise en route vers pâque, au milieu de saison et au moment de l'hivernage. C'est rapide (je fais ça au pulvérisateur) et efficace.
Celui que j'utilise pour le volet est un antimousse prêt à l'emploi, pas chère, qui n'est ni plus ni moins que de l'eau de javel diluée teint en vert...
Ok merci pour vos reponses.
L anti mousse ne risque pas de degrader le liner ?
Est ce compatible avec le brome lorsqu il va tomber dans l eau ?
Et quel anti mousse doit on appliquer ?
De : Blois (41)
« Horloge piscine »
Discussion lancée par Ppi - 2 réponses
« Waterair, Magiline ou Desjoyaux ? »
Discussion lancée par Bloss - 39 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Madiki83 - 56 réponses
« NUANCES DE BLEU à Nimes »
Discussion lancée par Bonobo30 - 9 réponses
« Probleme avec fournisseur de piscine [Problême résolu] »
Discussion lancée par fouine1973 - 33 réponses
« Deformation importante sur piscine tubulare.... »
Discussion lancée par mireillebd - 13 réponses
« Electrolyseur Zodiac E10 »
Discussion lancée par BoSsCrS - 3 réponses
