Conseils auto construction piscine bloc a bancher Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.241 fois
je viens sur ce forum pour avoir tous vos conseils sur l'auto construction d'une piscine en bloc a bancher.
Je suis totalement novice en matière de piscine. je glane toutes les infos bonnes a prendre a droite , a gauche mais je reste totalement inquiet quant a la réalisation de celle ci!!!!!!!!!!! j'ai peur de foirer, mais je n'ai pas les moyens de la faire faire par un professionnel,sachant qu'ici chez moi 1 seul pisciniste officie et que c'est hors de prix.
pour vous en dire plus sur les données:
piscine de 3*5*1.4 , elle sera hors sol si je peux dire car le terrain ne nous permet pas de creuser au dela de 60 cm (énorme roche résistant a une pelle mécanique) dalle de 20cm ferraillée et fibrée et donc la piscine sera seulement enterrée de 40 cm.
je prends tous vos conseils, matériaux, erreurs a ne pas commettre,quantité des éléments a sceller, pompe,etc.......
par ailleurs nous bénéficions du réseau de chaleur de la ville et pouvons donc a moindre frais chauffer la piscine donc le liner 75/100eme vernis suffit il ou faut il partir sur du 85, sachant que nous voulons pas non plus un jacuzzi, une eau a 28-29 nous conviendrait parfaitement?
l’épaisseur de la dalle (20 cm) suffit elle?
taille des blocs a bancher?
l’échelle nous ayant été déconseillée , je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, la pose du liner me pose souci et d'autant plus avec un escalier d'angle???
voila tout un tas d'interrogation, je vous remercie d'avance pour le temps que vous pourrez m'accorder.
bonne soirée.
Dept : Lozere
Bonjour Charli,
Tu peux réduire la taille de ton texte, on est pas si vieux, on arrive a voir Biggrin
Pas facile de te répondre sur un forum. Une piscine, ca ne se fait pas comme ça. Il faut des connaissances en maçonnerie et en piscine. Ainsi qu'en electricité.
Enterrée ou non n'est pas un soucis, les autres membres pourront confirmer, mais 40 cm suffira. Une dalle de 20cm, aussi. Il faut que se soit une dalle de compression avec le bon dosage de ciment.
Pour le reste, documente toi, regarde le forum, les videos sur youtube, va dans les magasins de piscine ...
Dept : Essonne
« Desjoyaux liner - lignes verticales? »
Discussion lancée par Alen - 14 réponses
« Ordre installation sonde et electrolyseur ? »
Discussion lancée par biggugus - 12 réponses
« Coque deformé »
Discussion lancée par bduc - 38 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
« Abrisud un scandale »
Discussion lancée par Perso4 - 30 réponses
« Qualite Service Apres-Vente de Piscine Online »
Discussion lancée par popeyex83 - 17 réponses
« 1er hivernage sous abri »
Discussion lancée par satorie - 9 réponses
