Probleme d'eau verte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.100 fois
Slt a tous.
J'ai un petit probleme avec ma piscine :
- j'ai l'eau legerement verte, avec apparition d'algues a certains endroits de la paroi et du fond (qui reviennent 2 / 3 jours apres avoir brossé)
J'ai une petite piscine de 20m3, je la traite uniquement avec du chlore lent et une fois par semaine avec de la desalgine.
J'ai fait un traitement au chlore choc, nettoyage regulier de la cartouche et c'est toujours pareil.
Par contre, j'ai changé les horaires de ma filtration, elle est actuellement : de 8h a 18h en continue et le reste a l'arret.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
il faut vérifier deux choses :
- Le PH .. s'il est trop haut l'action du Chlore est très diminuée.
- Si ton chlore lent contient du stabilisisant il faut vérifier le taux d'acide cyanurique car s'il est trop haut également il bloque l'action du chlore.
Je te donne tout de suite la solution si c'est l'un des deux cas suivant :
- Mettre du PH- et le stabiliser entre 7,2 et 7,4
- Renouveler 1/3 de ton eau si il y a trop de stabilisant et compléter avec de l'eau du réseau.
Ensuite filtration 48h et chlore choc et nettoyer ton filtre régulièrement.
Bon rattrapage de ton eau et bonne continuation
Bien cordialement Michaël
De : Saint-nazaire (44)
Merci pour la réponse.
Mon ph est de 7.2 et apparement le stabilisant n'est pas élevé.
J'ai mis la filtration en continue avec un traitement choc a l'oxygene actif.
Bye.
Bon, aprés mon test, l'eau est moins verte, c'est presque disparu...mais pas tout a fait !
Je ne sais pas si je continue a l'oxygene ou si je repasse au chlore ?
Par contre, je controle le stabilisant avec des bandelettes qui font plusieurs controles (ph, algues, chlore, etc...), est ce valable ?
Merci.
zoullo a écrit:Bon, aprés mon test, l'eau est moins verte, c'est presque disparu...mais pas tout a fait !
Merci.
Les bandelettes ne sont pas tres fiable je trouve.
vous faites avec quoi ?
En magasin piscine.
CaD ? vous amenez l'eau ds un magasin ?
Oui, dans une petite bouteille
Ancienneté : + de 55 ans
Ca me rappelle ma dernier visite a la medecine du travail...lol
Bon, vous allez a chaque fois avec votre petite bouteille ou il y a plus simple ?
Par contre, quelles analyses font t'ils de plus ?
Plus simple, acheter une série de test, mais c'est plus cher
bonsoir si le ph et le tac son bon ta filtration de tourne pas assez les algues se développent avec la lumière du jour et non pas la nuit la filtration avec le temps actuel doit être au minimum de 15 heures par jours moi personnellement je filtre de 6 heures a 22 heures
De : Cergy (95)
bonjour,
Reglez plutôt votre disjoncteur thermique à 4 ampéres .L'ampérage nécessaire s'obtient en divisant la puissance en watt par le voltage (1550/380=4)
donc un disjoncteur thermique calibre 10 A, mais avec une plage de réglage 4 A qui doit se situer sur la plage médiane des réglages possibles.
De : Pézilla La Rivière (66)
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
