Eau derrière le liner avec béton hydrofuge
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.845 fois
Est il facile de retirer un liner (qui a 1 an), d'enlever l'eau derrière un liner, de faire des trous d'évacuation dans le radier puis de repositionner le liner ?
Bonsoir fab... je crois que tu es dans une belle galère pour rester poli :p
Je suis pas expert en la matière mais il me semble que remettre en place un liner qui a été posé est quasi mission impossible...
décroche un angle du liner fait passer un tuyau connecté à un vide cage... bon ok ça sera pas pratique quand les enfants font les fous autour de la piscine ils risquent de se prendre le pieds dans le tuyau ^^
Idée Système D
Bon courage
De : Toulouse (31)
Si le beton est hydrofuge enlève le liner il sert a rien
Dept : Jura
Je suis moins pessimiste que kenzo777 je pense que l on peut vider et remettre le liner avec une bonne turbine.
Dept : Saone Et Loire
chrisray71 a écrit:Je suis moins pessimiste que kenzo777 je pense que l on peut vider et remettre le liner avec une bonne turbine.
Pessimiste moi ?   Non juste conscient de la difficulté quand il faut replacer le liner au millimètre près au niveau des pièces à sceller car comme le liner a déjà été bridé il faut que la position des trous dans le liner coïncide parfaitement sinon c'est la fuite :p
Bon couraghe
De : Toulouse (31)
Alors ça c est bien vrai ! Si j etais à sa place je viderais l eau et je ferais des trous dans le radier sans enlever les brides. Ça doit etre possible non ?
Cela se fait assez facilement.
Et parfois, il ne faut même pas débrider. Il faut juste dégrafer le liner dans les angles les plus profond, percer la dalle et refixer le liner et remplir.
Le liner reprendra sa forme initiale facilement
Dept : Pyrenees Orientales
Hy-6, merci beaucoup pour votre réponse très rassurante. Je vais attendre quelques jours et faire le job.
fabcha33 a écrit:Hy-6, merci beaucoup pour votre réponse très rassurante. Je vais attendre quelques jours et faire le job.
S'il fait chaud, le liner sera plus souple et ce sera plus facile
Et il vaut mieux vider la piscine quand le sous-sol est sec.
Au minimum, pense à contrôler le niveau de la nappe phréatique dans le puits de décompression.
Bon courage.
Pour information, il s’agissait bien d’eau issu de la condensation derrière le liner qui ne s’evacuait pas car un béton hydrofuge retenait l’eau.
Après une dizaine de trous dans le radier et le liner remis en place, plus aucun problème.
Merci pour vos contributions
« Defauts de construction piscine »
Discussion lancée par SuperCed - 25 réponses
« Doubler le feutre »
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Escalier piscine »
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Equilibre de l'eau »
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
6
