Taux de chlore et redox Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.786 fois
Env. 80 message
Bonjour, --faut que j'aille lire la charte du forum --!
J,ai un taux de chl bas (0,3) et un potentiel redox normal (750 mV). Qu'est ce que cela vous inspire? Que dois je faire?
Merci pour votre éclairage.
Messages : Env. 80
Cela ne m'inspire pas grand chose. le potentiel redox ne dépend pas que du chlore. Vous pouvez éventuellement refaire une valeur de référence pour votre système redox avec un taux de Cl qui vous convient.
Env. 80 message
Merci. Je commence a comprendre. En fait j'ai en permanence la lecture du potentiel redoox par l'intermédiaire d'une sonde immergée. Est ce a dire que lorsque le taux de chl me convient je regarde a quoi il correspond en rdx et ensuite tant que ce rdx est a ce niveau mon chl est bon?
Messages : Env. 80
Oui c'est cela.
comment établir un lien entre la lecture du Redox et la quantité de chlore dans ma piscine. Je dis ma piscine parce que chaque piscine est différente. La lecture des bandelettes est très difficile à lire pour moi. Aussi un "pisciniste" m'a dit d'utiliser plutôt les gouttes.
J'ai lu quelque part un peu partout que le Redox devait être entre 650 et 750 mv. Je me suis aperçu qu' à 650 j'avais déjà une couleur jaune foncé et que les bandelettes indiquaient presque 3 g/l.
Je viens d'installer une pompe doseuse Astral exactus et je pensais que ma sonde était mal calibrée car je vois la pompe déverser du chlore alors que les tests gouttes et bandelettes étaient presqu'au maximum ! La consigne était de 650 mv mais lors de l'installation, la mesure du Redox n'était que de 550 mv, d'où mon inquiétude de voir le contenu du bidon de chlore dans la piscine .... Le pisciniste m'a dit de baisser la consigne progressivement et de contrôler par les gouttes !!! Le seul moyen fiable de contrôler le chlore est une sonde ampérométrique, nettement plus onéreuse, que les gouttes....
Tout cela me paraît très empirique et aléatoire. En plus si vous avez une couverture, le Redox fluctue beaucoup plus.
Ma piscine fait 68 m3 et est située à Ribérac en Dordogne. Avec l'abri, la température n'est pas encore descendue en dessous de 26 depuis fin juin 2019, année particulièrement chaude,comme 2018.
J'ai installé un régulateur de PH "Avady" tout neuf et une pompe astral d'occasion. PH réglé à 7.2, eau très calcaire, TAC à 80. Pas mal de stabilisant dans la piscine (>4 et < 100)
Je serais ravi de partager mon expérience avec d'autres utilisateurs de piscine sur le sujet.
« Eau de piscine autoportante qui verdit »
Discussion lancée par sanden - 39 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
« Température eau, électrolyse et sondes »
Discussion lancée par Frank31 - 12 réponses
