Électricité et petite piscine hors sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.636 fois
je vais installer une petite piscine hors-sol de 3,5m,  le modele PISCINE BOIS ALASKA 3,54 H 1,16  de chez cash-piscine.
Dans le kit il y’a ce modele de filtration à sable: http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=56686&type=30&code_lg=lg_fr&num=51 donné pour une consommation de 190w seulement.
C’est la seule chose à brancher pas de PAC, ni d’éclairage de prévu.
Solution 1
Je pensais au départ simplement tirer un cable depuis une prise dans mes combles. Mais après recherche ce n’est peut-être pas suffisant (Ma maison à 7 ans donc comporte une installation électrique récente aux normes) ? Les circuits de prise sont relié en 2,5mm2 sur des disjoncteurs 16A.  La prise ou je brancherai mon cable est sur rangé derrier un différentiel 30mA, il y’a 3 x 16A (prise Salon/cuisine et la prise des comble) et 3x 10A éclairage.
Notes: les plaques de cuisson, le four et le la vaisselle ne sont pas branchés là
Solution 2
me brancher sur un disjoncteur 16A non utilisé dans mon tableau (mis en attente pour un usage future lors de la dernière intervention sur le tableau) . Sur cette rangé derrière un interrupteur différentiel 30mA, il y’a 2 x 16A (prise chambre/entré) , 16A lave-vaisselle et 10a eclairage et 2 ventilation et le 16 non utilisé.
Solution 3
Ajout d’un différentiel 30ma et d’un disjoncteur 16A au tableau directement derrière le général
Puis:
un câble de 20/25m enterré dans le jardin: quel type de câble, quelle section (2,5mm2)??
Et enfin:
A plus de 2m de la piscine un petit boitier étanche qui contiendra la prise et ou sera brancher la pompe étanche une fois le branchement effectué (pas regardé encore)
Vous en pensez quoi? Forcément je préfère la solution 1, la 2 je dois pouvoir gérer, la 3 faut que je trouve un électricien.
Merci d’avance pour vos conseils
190W ce n'est rien, cela ne fait même pas 1 Ampère. En comparaison un allogène de salon c'est 500W et un sèche cheveux 1000W tout comme un aspirateur.
Je sais que c'est très faible, mais c'est la proximité de l'eau qui me fait douter avec la norme.
Selon toi la solution 1 suffisante?
Pour le cable, si j'ai bien compris avec la longueur y'a des risque de chute de tension et i ll faut prendre un cable au norme, je prend du 2,5² (toutes prise sont câblé en 2,5² chez moi)? Genre celui là :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-u1[...]5-m-2-5-mm2-e1401400859
voici une page bien complète qui vous apportera tous les éléments de réponse :
https://www.installation-renovation-electrique.com/installation-electrique-de-la-piscine-eclairages-accessoires/
En synthèse la solution 2 me parait compatible avec la norme [font=Roboto, sans-serif]NF C 15-100 et sa partie dédiée à la piscine. Donc :
[font=Roboto, sans-serif]- Partez sur le disjoncteur 16 A disponible
[font=Roboto, sans-serif]- Le relier avec un cable 3G2.5
[font=Roboto, sans-serif]- jusqu'au boitier étanche que vous mentionnez.
[font=Roboto, sans-serif]L'idéal étant de positionner ce boitier en "Volume 2" donc à mini 2 m de la verticale du bassin.
Moi je partirai sur la 3.
Tu es en proximité d eau. Ne prends aucun risque sur la protection de ligne.
Je partirai sur sur du 4 mm2 sur 25m si peu de chose sont rajoutées par la suite ( l avenir, personne ne le connaît)
De : Vienne (38)
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement pris du 6mm2 (pas de 4 en GSB :( ) sur 28m de cable.
Comme ça je suis tranquille pour l'avenir.
Coté compteur pas de disjoncteur de libre je me suis trompé, du coup le plus simple (et mieux) était de rajouter un différentiel + disjoncteur, ce que j'ai fait non sans mal (y'a du monde dans mon tableau, qui a la bonne idée d'être dans un coin!)
Excellent !
Tu devrais en profiter pour resserrer toutes les connections du tableau et vérifier (avec le bouton test) le fonctionnement des différentiels.
Bons Bains !
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
« Piscine à coque sud Nantes »
Discussion lancée par gwelup - 1 réponses
« Tache (minimes... mais tache !!) »
Discussion lancée par Franck1975 - 13 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Viserale - 7 réponses
« Qui choisir pour le haut de gamme ??? diffazur ? »
Discussion lancée par Aquaman - 75 réponses
« Décharge responsabilité constructeur »
Discussion lancée par cath72 - 5 réponses
« Back-wash »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
