Avis sur devis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.664 fois
j'ai fait réaliser un devis chez cash piscine pour un bassin de 7M x 3.5M x1.5M
struture en bloc polystyrene 897.58 euros HT
revetement en 75/100 1325.14 euros HT
pieces a sceller 170.54 euros HT
équipement filtration: filtre a sable side souffle millenium 12 M3 + pompe ultra flow 0.75cv 788.28 euros HT
plomberie 319.03 euros HT
couverture a barres 932.21 euros HT
electrolyseur racer 70 m3 + ph perfect zodiac 835.86 euros HT
total 4433.78 euros hors taxe
hors terrassement , ferrairres et betons
merci de me donner votre avis.
De : Mozé Sur Louet (49)
La pompe est trop cher, mais le modèle est très bon.
Pour le traitement vérifie si tu a des pièces détaché facilement trouvable.
pour les pieces detacher je vait me renseigner
un deuxieme devis réaliser par irrijardins plus cher que le premier mais je pense avec plus proffesionnaliste
donner votre avis car on ne pas le quel choisir?
Partie 1 : structure du bassin
Structure 1 345 €
blocs coffreurs isolants thermique 28 kg/m3 _ irriblocs
95
Pièces à sceller 333 €
SKIMMER LINER GRANDE MEURTRIER
BONDE DE FOND LATERALE
BONDE DE FOND LINER-BETON
BUSE REFOULEMENT LINER-BETON
PROJECTEUR LINER-BETON
BOITE DE CONNEXION PROJECTEUR
PASSE CABLE FLEXIBLE
PRISE BALAI LINER-BETON
TRAVERSE PAROI A COLLERETTE
REDUCTION INCORPOREE Ø63-Ø50
RACCORD FILETE-COLLER Ø63
conseillé => REGULATEUR DE NIVEAU
Filtration Série Pro II : pompe Hayward Maxflo II 3/4 cv + filtre Filclar 500S 1 104 €
POMPE MAXFLO II 3/4 CV MONO
FILTRE A SABLE FILCLAR 500S
SAC DE SABLE 25KG
COFFRET IRRIPOOL FILT+1PROJ
DISJONCTEUR THERM 2
PROTECTION HUMAINE MONO
CABLE ELEC 2 X 6MM²
15
Kit hydraulique (local à 5 m) 583 €
TUYAU PVC SOUPLE Ø50
50
TUYAU PVC PRESSION Ø50
20
MANCHON MIXTE FEM A COLLER Ø63
VANNE Ø50
raccord union pvc filet mâle 1"1/2 / fem. à coller diam. 50
raccord union pvc filet mâle 2" / fem. à coller diam. 50
COUDE 90° PVC Ø50
20
NOURRICE A COLLER 3 SORTIES
RUBAN GEB TEFALIX GROS Ø
COLLE BLEUE POUR PVC 250G
DECAPANT POUR PVC 250 ML
TE EGAL 90° Ø50
CROIX Ø50
MANCHON Ø50
conseillé => POOL TERRE D.50
conseillé => COLLIER A CLIP Ø50 A L'UNITE
10
conseillé => GEB GRAISSE SILICONE 20 GR
Raccords pour le trop plein
pardonnez moi du message prescedant
je recapitule devis chez irrijardin
struture 1345 euros
pieces a sceller 333 euros
filtration série pro II( pompe hayward masfloII 3/4 cv + filtre filclar 500s) 1104 euros
plomberie 583 euros
escalier bloc 170 euros
liner 75/100 plus frise 1668 euros
couvertue a barres coverbar 1070 euros
pré equipement by - pass 35 euros
traitement de l'eau
brominateur 50 bayrol 290 euros
régulateur ph peristalique 260 euros
pompe a chaleur IR 1400 1951 euros
Corrigé
Ancienneté : + de 55 ans
Tu a comparé le prix du kit plomberie irrijardin par l'équivalent chez un Frans bonhomme ou PUM plastique?
non pas encore je doit y aller demain chez pum
pourquoi je peu avec une bonne surprise ?
Franchement j'en sais rien, mais c'est peut être une piste pour gagner quelques euros.
Demande leur si tu peu éventuellement rendre si tu en a de trop se serrais le top.
merci pour ce conseil elokan
je me pose la question combien me couterait de rajouter une pompe a chaleur?
bonjour
j'ai ete faire un devis chez pum mais s'est 2 fois plus chere que mon devis chez cash
je voudrai savoir si les pieces a sceller doivent etre raccorder en pvc rigide ou en souple au local technique?
« Coût en électricité piscine 100m3 »
Discussion lancée par k-reen95 - 12 réponses
« Choix d'un filet de protection contre les feuilles »
Discussion lancée par Andre33 - 5 réponses
« Projet piscine près d'Aix en Provence »
Discussion lancée par initialesgg - 15 réponses
« Devis Alliance DT Line à 11 750 € : Votre avis. »
Discussion lancée par Chalons - 48 réponses
« Protection hivernage »
Discussion lancée par arcangues - 1 réponses
« Robot pour piscine coque »
Discussion lancée par matami33 - 12 réponses
