Spot Led s'allume puis s'éteint ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.198 fois
Lorsque je mets mon spot Led en route il s'allume brièvement puis s'éteint ... définitivement ...
Quelques jours plus tard, il redémarre quelques secondes puis s'éteint ...
Je ne comprends pas ce qui se passe.... Quelqu'un aurait une idée de ce que je dois vérifier et comment ???
Meri à vous,
JF
De : Fuveau (13)
Salut
Vérifie la tension en sortie de transformateur. Regardes si la tension s ecroule au moment où le spot s éteint. Si oui, ton transformateur se met en court circuit quand il commence à chauffer
De : Vienne (38)
Le transfo est où ?? dans le tableau électrique ?? j'ai l'air un peu débile mais l'électricité n'est pas mon fort ...
De : Fuveau (13)
Oui il est là où se situe ta commande éclairage dans le tableau.
Il te faut démonter la face avant et un voltmètre pour mesurer
De : Vienne (38)
« Dimensions plage immergée piscine »
Discussion lancée par Madzou - 19 réponses
« Raccordement robot piscine »
Discussion lancée par laurianne - 5 réponses
« Avis devis Piscine coque Aboral »
Discussion lancée par Fixion57940 - 11 réponses
« Euro piscine ou desjoyaux???? »
Discussion lancée par falcon56 - 18 réponses
« MAGILINE devis hivernage et mise en service »
Discussion lancée par ellunalo74 - 20 réponses
« Détérioration Madrier »
Discussion lancée par momo-38 - 13 réponses
« Piscine chez les Patbebert »
Discussion lancée par Patbebert - 109 réponses
