Problème régulateur ph astalpool
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.446 fois
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec ma pompe de régulation de ph. Lorsque je la met en route au bout de quelques seconde le tube santoprene qui est dans le boîtier gonfe et la pompe n'envoie plus le ph dans le circuit. La pompe ce met en sécurité. Lorsque je dévisse le tube qui est sous le boîtier bleu, le tube santoprene dégonfle. Merci d'avance pour votre aide.
Dept : Oise
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Cédric33710 - 0 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Eau blanchâtre solution balle filtrante retour expérience »
Discussion lancée par PierreAF - 18 réponses
