Bulles en sortie des buses de refoulement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.970 fois
Sujet régulièrement relancé j'imagine.
J'ai des bulles en sortie de buses de refoulement. Un bon peu.
Le problème est le même que je ferme la vanne venant des skimmers (1 seule vanne pour les 2 skimmers) ou la vanne venant de la bonde de fond. J'en déduis donc que la prise d'air se situe après ces 2 vannes. Entre les vannes et la pompe.
J'ai entouré les vannes avec du cello-frais -> pas de changement.
J'ai entouré tout ce que j'ai pu du bol du pré-filtre de la pompe -> pas de changement.
J'ai changé le joint du couvercle du pré-filtre -> idem.
Lorsque la pompe est à l'arrêt, aucune goutte d'eau par terre. En revanche, la pompe fuit un peu lorsqu'elle fonctionne. Tellement peu que ça a le temps de sécher au sol en été même si la pompe tourne presque toute la journée.
C'est comme si la fuite se situait après la pompe. Mais dans ce cas, j'aurai de l'eau par terre quand ça tourne, je n'aurais pas des bulles dans ma piscine.
Si vous pouviez m'apporter votre avis, ça m'aillerait peut-être à avancer. Là, je cale.
Merci d'avance,
Rémy
PS : s'il est possible d'envoyer des images, je le fais. Mais je ne vois pas.
Salut
Effectivement, une fuite après la pompe se traduit par une fuite d eau et non une prise d air.
Cette prise d air est automatiquement avant la pompe.
Vérifies ton raccord vissé sur la pompe quitte à refaire son étanchéité.
Vérifie qu’il n y a pas de petits graviers coincés dans ton joint de couvercle de pompe.
Graisses tes joints de vannes.
Certains ont eu des prises d air révélés sur le joint étoile de la vanne 6 voies.
Je t avoue que je suis dans le même cas. Aucune prise d air en hiver et dès que la température augmente, j ai des microbulles qui arrivent dans le pré filtre. J ai fais refaire mon collecteur, vérifié toutes les vannes, les raccords, je n arrive pas à localiser.
Je vais d ailleurs ouvrir un post à ce sujet
De : Vienne (38)
OK ; mais si la vanne étoile est en cause, est-ce que ça va faire des bulles en sortie de refoulement ? Car la vanne en étoile est dans une zone de pression positive (car située après la pompe).
Il me semblerait plus logique que la fuite soit située dans une zone située avant la turbine de la pompe.
Vais vérifier tous les joints voire les changer. Peut-être aussi changer les 2 vannes provenant des arrivée (skimmers et bonde de fond).
La vanne 6 voies utilise le mode filtration pour laisser passer l eau à travers la masse filtrante mais il y a d autres positions.
À ce titre, les autres positions se retrouvent en dépression quand elles ne sont pas utilisées
De : Vienne (38)
Changement du couvercle du préfiltre -> beaucoup mieux mais toujours des bulles. Vais démonter mes vannes d'arrivée et graisser tout ce que je peux.
Même s'il reste des bulles en sortie de buse, le fait que ça réduise me permet d'avoir désormais une meilleure aspiration et donc, mon robot hydraulique fonctionne.
Graissage de tous les joints -> encore mieux.
Vais désormais changer les joints des vannes car ils sont un peu aplatis.
Espérons que ça finira le travail.
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Dépôts sur coque »
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
