Comment récupérer l'eau de nettoyage du filtre à sable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.183 fois
Lors des opérations de nettoyage du filtre à sable de nos piscines nous consommons une grande quantité d'eau qui part dans l'égout..... Existe-t-il une façon de récupérer cette eau ? (Bien sûr il y a la solution de la piscine naturelle, mais si on reste dans les techniques "classiques" au chlore).
Dans mon cas se rajoutera le souci que notre égout passera par une pompe de relevage qui ne sera sans doute pas aussi puissante que la pompe de la piscine (12m3/H).
Qui a des idées sur la question ??
Merci !
Un contre lavage, c'est 800/1000 litres : il faudrait avoir un "tampon", le temps que ca s'écoule
Ancienneté : + de 55 ans
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Oui il y a une solution, il suffit de mettre un systeme de déchloramination ( pour enlever tout le chlore et ses residus) il faut le mettre en place sur ta sortie d'egout. C'est un systeme avec un detecteur de debit qui injecte le produit au moment ou l'eau passe... et ensuite tu peux te servir de l'eau pour arroser tes plantes (produit label vert) il fait partie des nouveautés 2010 tu pourras le trouver chez ton pisciniste (fournisseur PROCOPI vente exclusive au pro)
voila j'espere avoir repondu a ta question
bonjour
regarde sur ce site "turbilight" ca a l'air pas mal..
a+
lolomanu
De : Lyon (69)
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
