Double filtration skimmer et aspirateur : possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.235 fois
Je possède une piscine hors sol Intex 7.32*3.66 avec un combiné filtre à sable / ecostérilisateur. je n'utilise pas de sable mais du verre. tout cela fonctionne très bien.
Reste la propreté de l'eau, il y la surface et le fond à nettoyer. Surface = skimmer, fond = aspirateur. Les 2 fonctionnement mais c'est soit l'un soit l'autre.
Je souhaiterai doubler mon tuyau d'aspiration afin de pouvoir brancher les 2 en même temps. la pompe est puissante ça devrait tourner mais je ne trouve pas de raccord pour installer ça.
Je joins un shéma, si vous avez une idée de ce que je pourrai utiliser. d'avance merci.
https://s17.postimg.cc/7a1u6be9r/Sh_ma.jpg
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Personne ?
Je ne vois pas trop l’intérêt d'une telle manip surtout qu'elle présente quelques inconvénients:
Déjà une perte de puissance au niveau de l'aspirateur. Ensuite, et là je parle de mémoire, sur les piscines Intex l'aspirateur se branche dans le skimmer via un adaptateur qui comporte un pré-filtre. Ce pré-filtre il faut absolument le garder car le passage de paroi sur lequel vous voulez brancher directement votre aspirateur comporte une grille qui va très vite s'obstruer si vous aspirez sans.
Pour terminer, si vous réalisés votre montage il faudra rajouter également une vanne afin que le skimmer retrouve toute sa puissance d'aspiration une fois l'aspirateur débranché.
Maintenant si vous y tenez vraiment il faut savoir que les diamètres des différents raccords Intex sont assez spéciaux (à commencer par le tuyau du skimmer), je vous conseil donc d'aller voir sur le site Intex s'il n'y a pas des pièces détachées que vous pourriez bricoler pour réaliser votre montage.
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet cela nécessiterait l'installation d'un 2ième skimmer. Actuellement je laisse couler le mien, relié à l'aspirateur.
L'intérêt est purement d’éviter de devoir débrancher systématiquement l'aspirateur pour passer en mode "skimmer de surface", avec à chaque fois le risque d'un désamorçage.
Je continues mes recherches, si je trouve je posterai une photo de l'installation.
Cela veut dire que vous vous baigneriez en permanence avec le tuyau dans le bassin, ce n'est pas très agréable.
Pour ce qui est des risques de désamorçage, j'ai eu une piscine comme la votre pendant 4 ans et je n'ai pas souvenir d'avoir eu de problème. A partir du moment ou vous purgez correctement le tuyau en le plaçant devant le refoulement vous ne devez pas avoir de problème.
Ah oui excellente cette idée d'utiliser la buse de refoulement, je n'y avait jamais pensé !!! Moi qui galère à chaque fois ! Super merci pour cette astuce.
Pour le tuyau qui reste au fond, oui c'est pas top esthétique mais je le place le long de la piscine et sa passe.
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
