PH à 4, oups
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.702 fois
Les amis,
Mes calculs ont merdé, me suis trompé d'une virgule, du coup je me retrouve avec un ph a 4 lors de la remise en route de ma piscine. Au lieu de mettre 0,3, j'ai mis 3l.
Quelle est la solution :
- Mettre du PH plus
- Vider une partie et remettre de l'eau propre
Merci pour les conseils.
Matt
Dept : Essonne
Bonjour Matt,
Quelle est le volume de ta piscine ? je te dirai exactement la quantité de carbonate de sodium à mettre dans ta piscine pour remonter au plus vite ton pH.
Merci. Elle est de 30m3.
Dept : Essonne
J'ai oublié : Pour que le calcul soit précis il me faut le TAC de l'eau.
Au alentour de 40 ppm. J'ai juste des bandelettes pour la mesure
Dept : Essonne
Ok,
pour 10 m3* il faut pour revenir à un pH de 7 :
Tac = 5 -> 2194 g de carbonate de sodium
Tac = 10 -> 2774 g de carbonate de sodium
Tac = 30 -> 5094 g de carbonate de sodium
Tac = 50 -> 7414 g de carbonate de sodium
Les pH plus en poudre sont généralement du carbonate de sodium (à vérifier sur l'étiquette)
Commence par 2 kg , suit les instructions de l'étiquette, et refait une mesure de ton pH.
3 litres d'acides a du faire chuter fortement ton TAC : chute de 150 pour 3 litres dans 10 m3
Comme je n'ai jamais mis de pH plus dans ma piscine - il faudrait suivre les conseils d'une personne expérimenté.
Le carbonate de sodium n'est pas très soluble dans l'eau froide
ciao
*erreur corrigée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
(erreur de clic)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
(erreur de clic)
Merci beaucoup, m'en occupe demain. Ça en fait de la poudre Biggrin
Dept : Essonne
Je me suis trompé pour la chute du TAC, il a dû chuté fortement mais pas autant, je dirait entre 60 et 80
Quoi qu'il en soit commence par 2kg de pH plus en poudre (carbonate de sodium) et refait une mesure de pH quelques heures après.
Comme le carbonate de sodium est très peu soluble dans l'eau froide il vaut mieux le saupoudrer autour du bassin et au niveau des buses de refoulement en laissant la filtration plusieurs heures (au moins 4 heures je penses)
D'autres te donneront leurs conseils.
à bientôt
Décidément j'ai tout faux ce soir, j'ai fait mes calculs pour une piscine de 10m3
Je corrige mon message précédent.
Dept : Essonne
Suite à une mauvaise manipulation, que votre  PH est de 4 et que votre TAC est 40 ppm, je vous conseille de mettre du "TAC plus" 2.500 kg dans le panier du skimmer filtration en route, le tac plus va rectifier le TAC et le PH. Après 2h de filtration contrôler votre TAC puis votre PH, si le PH n'est pas dans les normes remettre 1 kg de TAC plus et filtrer 2 h, répéter l'opération jusque à avoir un PH à 7.2.
Merci pour vos conseils,le TAC etait presque nul. Du coup je l’ai remonté a 80 et ca à l’air de rentrer dans l’ordre. Je me rapproche de 7,1 sur le PH.
Je commence comprendre le rapport entre TAC, PH et chlore (je suis au sel)
Dept : Essonne
Avec un pH de 4, il est normal que le TAC ait chuté.
Il faut agir sur les deux paramètres, d'abord le TAC puis le pH, mais rien n’empêche de faire les deux simultanément.
Attention : toujours par petites doses pour le pH.
Dept : Pyrenees Orientales
« Piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 0 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Passage Pompe à vitesse variable (Aquagem IP20) + demande de conseils (merci) »
Discussion lancée par adhara - 47 réponses
« Ph perfect zodiac »
Discussion lancée par Gartian - 4 réponses
« Eau chargée »
« Hivernage »
Discussion lancée par JC31320 - 61 réponses
