Piscine kit polystyrène semi-enterré ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.473 fois
Je souhaite réaliser en autoconstruction une piscine semi-enterré d'environ 70-80cm pour une hauteur de 1,50m.
Ce serait une piscine de petite dimension, environ 5x3.
Ma 1ère idée était de partir sur une piscine bois, mais après de longues heures de recherches sur le net, je pense partir sur une piscine en bloc à bancher.
Ma question est simple, est-t'il possible de réaliser une piscine semi-enterrée avec des bloc "polystyrène" genre ISYBLOC,  IRRIBLOC ou autre ?
La partie non enterrée serait alors recouverte par des lames de terrasses bois.
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Cordialement,
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
Oui tu peux utiliser des blocs à bancher polystyrène en hors sol mais il va falloir adapter
Aucune structure type bois, carrelage ou autre n adhère sur ce type de matériaux.
Mais , ton bloc polystyrène est ce que l on appel un coffrage perdu. Tu pourras et devras gratter ton polystyrène en hors sol afin de faire apparaître le béton. À ce moment tu pourras travailler dessus.
De : Vienne (38)
Pas mieux que Loic. A la limite, tu peux créer un support pour le bardage autour des blocs. Avec des pieds dans le sols.
Mais rien n'adhère sue le polystyrène.
J'ai déjà vu passer des projet avec des piscines beton hors sol sur le forum.
Dept : Essonne
Merci pour vos réponses, effectivement l'idée était de faire une structure autour de la piscine en prolongement de ma terrasse actuelle qui est surélevée d'environ 60cm du sol.
Je suis passé chez ZYKE ce soir, par contre, eux m'ont fortement déconseillé de le faire, trop fragile en hors-sol selon eux ... Ils m'ont dis de la faire en parpaing... mais l'inconvénient du parpaing, outre le poids pour la mise en oeuvre, est qu'il faut faire un enduit de finition et que je ne le sent pas de faire ça moi-même...
Je suis un peu dans le doute ... Je vais continuer mes recherches...
Si vous trouvez des exemples, ou des retours d'expériences de bloc poly en semi enterré, je suis preneur !
Bonne soirée.
De : Gironde (33)
Tu parles de faire une piscine demi apparente hors sol. En block de polystyrène remplis de béton armé.
Où est le doute?
Tu enlève ton coffrage perdu polystyrène en surface et zou!!!
De : Vienne (38)
leodubassin a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement,
Bonjour ,
J’ai exactement le même projet que vous , peu de place , semi enterré par rapport à la terasse ( problème de terrain et esthétique)
Je souhaite partir sur du bloc de polystyrène et en lisant votre post je souhaiterais avoir votre retour d’expérience , qu’avez-vous fait?
Merci.
Guillaume
Dept : Saone Et Loire
Ou en est votre projet? J ai un projet de piscine, mais je rencontre le même problème que vous, bloc à bancher polystyrène apparent. J ai vu que sur ce forum, il y a la solution de gratter le  polystyrène en hors sol afin de faire apparaître le béton.
Y a-t-il des retours???
Bonjour, si les professionnels vendeurs de blocs poly disent que c'est trop fragile, moi j'aurais un peu peur de me lancer …!
Dept : Aveyron
« Pompes mono ou triphasé »
Discussion lancée par Jbug - 5 réponses
« Votre avis »
Discussion lancée par valerie71570 - 11 réponses
« Piscine meleze immergée »
Discussion lancée par V734660 - 16 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Qui choisir ! »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Devis couloir de nage 9m x 2,2m »
Discussion lancée par Radeck91 - 14 réponses
« Avis waterair »
Discussion lancée par JCM57 - 39 réponses
6
