Probleme de chlore
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.200 fois
Bonjour, je m'occupe d'une piscine a debordement pour une residence et j'ai un tres gros probleme de chlore.
J'ai ete faire analyse un prelevement d'eau chez un pisciniste comme mon testeur m'indiquer un taux de chlore a 0 idem chez le pisciniste.
N'ayant pas de pompe pour l'injection de chlore je m'etais 10 litre de chlore par jours en 2 fois ( matin et soir ). Depuis environ 1 semaine j'ai mon taux de chlore a 0. Le pH est a 7,6 et le stabilisant a 35, j'ai beau mettre du chlore liquide ou faire des chloration chocs avec HTH en granulé ( je le met dans le bac de debordement ) je n'arrive pas a avoir du chlore.
Le pisciniste n'a pas pu me donner de reponse.
Quelqu'un aurait-il une solution a mon probleme.
Merci d'avance
Dept : Corse
Pas d'autre produits mis avant?
J'ai mis 4 kilo de stabilisants et 3 litres d'anti algue dimanche
Dept : Corse
Tu a donc surement ta réponse.
Ton anti algue à probablement "détruit" ton chlore, ton taux devrait remonter dans les jours à venir.....continu ton traitement "normal".
cela fais 3 mois que je met de l'anti algue toute les semaines et je n'ai jamais eu se probleme
Dept : Corse
Dans les meme quantité? POurquoi tu met de l'anti algue? C'est quoi comme anti algue, peroxyde d'ydrogene?
oui les memes quantites tous les dimanches comme j'avais regulierement des algues qui fessais leurs apparitions, je l'utilise en prevention
la marque est bayrol desalgine jet
100 g de produit contien 22,5 g de poly (hydroxypropylene-dimethylammonium-chloride)
Dept : Corse
Je pense avoir trouve la solution, a priori cela viens de mon chlore liquide que j'ai, achete il y a environ 3 mois. j'ai ete acheter d'autre bidon de chlore et le niveau et remonter.
Merci de vos reponse
Dept : Corse
Le produit devait être "foireux"
Ancienneté : + de 55 ans
« Quantité excessive de diatomées lors de la recharge »
Discussion lancée par Hardbottle - 2 réponses
« Filtre à diatomées »
Discussion lancée par ulysse04 - 12 réponses
« Alcalinité qui ne grimpe pas »
Discussion lancée par Deedee33 - 3 réponses
« Pression haute filtration diatomé »
Discussion lancée par Torafejo - 6 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Dépôt diatomee dans bassin »
Discussion lancée par Coco1 - 6 réponses
« Aide Filtre diatomée »
Discussion lancée par cerdetchko - 2 réponses
