Voyant éteint PAC Zodiac
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.331 fois
Juste votre avis sur le problème que je rencontre.
Ma PAC Zodiac PW à l’air de fonctionner correctement, mais les voyant de débit d’eau et de chauffage reste éteint alors qu’elle fonctionne.
Est ce normal, ou est ce que la pompe tourne sans chauffer l’eau ?
Je tient à préciser que mon eau à tout de meme augmenter de 10 degrés en 1 jour et demi.
Lorsque je reinitialise la pompe, les voyants sont actifs puis s’eteigne lorsque la pompe travaille.
Merci pour vos avis et bonne soirée.
Dept : Landes
Que dit la doc, ils doivent être allumés si tout est ok ou s'il y a un défaut?
Pour savoir si votre pac fonctionne il suffit de mettre votre main devant un refoulement pour contrôler si l'eau qui en sort est chaude ou pas.
La doc dit qu’il faut que ce soit allumé... ou clignotant si soucis... pour l’instant, aucun des 2 se passe... mon eau est monté en température...
Je vérifierai au refoulement...
Merci...
Dept : Landes
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
