Tâches brumes fond de liner. Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.919 fois
Env. 80 message
Bonjour à toutes et à tous.
Je remets ma piscine en fonction et lors du nettoyage, je constate quelques tâches brumes sur le fond du liner.
Comment puis-je les enlever ?
Existe-t-il un produit à appliquer une couche de peinture !!! pour la cacher !!
J'attends vos propositions s'il vous plait .
Je m'étonne qu'il faille traiter toute l'eau pour supprimer une tâche !!!
Il s'agit d'une desjoyaux 8X4, j'utilise des galets multifonctions.
Cordialement à toutes et à tous.
Messages : Env. 80
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Env. 80 message
Env. 80 message
Problème résolu !!!!
Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon problème est résolu voilà pourquoi ???
En ce début d'été et pour la mise en route, j'ai eu le malheur de constater à nouveau que ma piscine était mal en point.
L'eau était verte, le fond n'était même plus visible.
Après effectué un chlore choc, ces tâches ont disparu.
Donc vous savez ce qui vous reste à faire si vous rencontrez les mêmes soucis que moi.
Armez vous de courage et d'espoir, si un novice comme moi y suis arrivé, vous pouvez aussi le faire https://www.forumpiscine.com/forum/t15573-taches-brumes-fond-liner.php#.
Messages : Env. 80
Dept : Tarn
« Dépannage robot ZODIAC VORTEX 3 »
Discussion lancée par ELIOS01 - 7 réponses
« Mise en route piscine »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Connaissez-vous les piscines igui? »
Discussion lancée par anthelys - 77 réponses
« Cloques dure, boursouflure sur coque de piscine »
Discussion lancée par shops - 25 réponses
« évaporation piscine »
Discussion lancée par ojiji34 - 6 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
