Écume marron clair
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 5.142 fois
Je n’ai pas fait tourner ma piscine de tout l’hiver car j’ai baissé le niveau d’eau pour changer mes skimmers. Les beaux jours arrivant j’ai rajouté de l’eau et remis ma piscine en marche. J’ai fait analysé l’eau le pH était trop haut , j’ai fait baissé le pH entre 7,2 et 7,4 et ajoute du chlore. Le pH et le chlore étant bon l’eau de la piscine est toujours trouble après avoir ajouté du chlore choc et de l’anti algue, et ce matin j’ai de l’ecume marron sur toute la piscine le pH est à 6,8 et il manque du chlore je n’y comprends rien de tout que faire ?
C’est un filtre à sable
Avez vous vérifié le TAC? Avez vous fait un bon lavage de filtre?
De : Vienne (38)
Qu’est-ce que le TAC ?
Le TAC désigne l’alcalinité de l’eau de votre piscine. Le TAC (pour Titre Alcalimétrique Complet) est l’un des paramètres à vérifier pour assurer l’équilibre de l’eau, avec le TH et de pH. L’équilibre du TAC détermine le pouvoir « tampon » de l’eau et aide à stabiliser le pH.
Il doit se situer entre 80 et 120ppm.
On règle toujours le TAC avant le pH
De : Vienne (38)
Ok je ne le savais pas c’est la première fois que j’entends ce terme . Avec quel appareil fait on ce test ? Merci
Tu as à la possibilité de le faire avec des bandelettes Aquacheck ( assez peu précis car colorimetrie)ou chez un pisciniste.
De : Vienne (38)
Je te remercie pour toutes tes réponses c’est un test payant ?
Généralement non
De : Vienne (38)
Au départ on a fait analyser l’eau mais ils ont pas parlé de TAC ils nous ont dit juste que le pH était trop haut c’est tout je comprends pas ?
Une analyse de l eau se fait sur plusieurs paramètres :
Clore libre
Chlore total
TAC
TH
PH
Phosphate
Cuivre
Fer
Il faut que tu changes d endroit pour faire tes analyses
De : Vienne (38)
J’ai appelé le pisciniste je lui ai parlé du TAC il m’a dit que l’eau était bonne dans la région où j’habite que cela ne se faisait pas ,(sur ce point il a raison je n’avais jamais entendu parler du tac )
Il m’a parlé de ré analyser l’eau de rétablir le pH puis mettre de la floculation liquide et puis passer le balai pour le ramasser
Non vérifie d'abord le TAC puis il faut l'ajuster et ensuite s'occuper du Ph. La qualité de l'eau dans la région n'a rien à voir la dedans à part à la mise en eau.
Alors fais comme tu veux.
Le mec fait des analyses non complètes, ne contrôle pas les paramètres les plus essentiels et veut te vendre du floculant pour éliminer une écume marron.
OK... écoute le alors
De : Vienne (38)
Conseil: changes de pisciniste
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Une analyse de l eau se fait sur plusieurs paramètres :
Clore libre
Chlore total
TAC
TH
PH
Phosphate
Cuivre
Fer
Si tu traites au chlore, il faut commencer par contrôler le taux de stabilisant.
Si ce taux est trop haut, il faudra commencer par balancer une partie l'eau.
Bon courage.
Biodisdonc a parfaitement raison. C est un élément majeur dans l analyse de l eau.
Moi, je n en tiens pas compte car je traite au sel sans stabilisant mais au chlore, c est indispensable de le vérifier.
Il semblerait que ton pisciniste soit un sérieux guignol...
De : Vienne (38)
Merci pour vos réponses le problème c’est que je n’est que ce pisciniste la où j’habite
Elle a déjà été vidée d’un tier suite au changement de skimmer . La piscine s’est ré remplis avec l’eau de pluie
Justement, le TAC bouge énormément avec l eau de pluie.
Utilise un photomètre type Scuba 2 ou des bandelettes Acquacheck, ça te donnera déjà une bonne indication
De : Vienne (38)
Merci je vais voir ça
La piscine s’est remplie presqu’avec que de l’eau de pluie c’est sûrement ça qui m’a mis ce problème
Très certainement.
Il faut absolument analyser tous les paramètres
De : Vienne (38)
Analyse ce matin l’eau est saturé le chlore est monté à 173 on est entrain de la vidé à moitié puis on refera une analyse
Et quels sont les autres paramètres ?
De : Vienne (38)
Ils n’ont dit que cela à ma femme
Non mais c est une blague???
Tu n as pas des bandelettes pour au moins avoir une estimation des paramètres principaux ?
De : Vienne (38)
Je fais confiance au pisciniste
Bon courage? Je pense que tu as à faire à un champion du monde
BiggrinBiggrinBiggrin
De : Vienne (38)
Pour info, il n y a que 2 cas ou l on doit vidanger une partie de l eau:
- trop de stabilisant
- trop de sel
Le chlore est détruit par les UV. Il t aurait simplement fallu attendre ...
Ton pisciniste est un champion du monde!
De : Vienne (38)
Y’a trop de stabilisant 173 l’eau est saturé
Tu as dis
«  l eau est saturée, le chlore est monté à 173 »
Tu indiques que ton pisciniste n a mesuré que le chlore....
Soit précis si tu veux des réponses précises....
De : Vienne (38)
Loulou 31250 a écrit:Merci pour vos réponses le problème c’est que je n’est que ce pisciniste la où j’habite
Bah c'est normal tout le monde va se baigner au lac de Revel dans ta région, pas besoin de piscine
L'eau vient de la montagne noire ? je dis ça car cette eau est très douce : TAC à 80/90 mg/l selon les années
C'est la meilleure eau que j'ai jamais bu, elle est excellente !
Loic a raison, tu ne devrais  plus écouter ton pisciniste.
PS : J'ai bien aimé le coup du chlore à 173
C est dommage de voir cela. Il se fait balader par son pisciniste... ainsi soit-il !
De : Vienne (38)
Moi je pense que tu as trop bu d'eau de l'Orbiel et c'est pas sympa de se moquer du coup chlore à 173.
Si il n'y connaît rien, il fait confiance au pisciniste plutôt qu'à un forum, c'est encore plus naturel que l'eau.
Oui, tu as raison. Mais on ne vient pas demander conseil si c est pour finalement faire confiance à un guignol. Et visiblement, son pseudo pisciniste ressemble beaucoup à un guignol... Biggrin
De : Vienne (38)
Nous avons vidé un tier de la piscine car le stabilisant était monté à 173 il est redescendu à 116 ce qui est encore trop donc on a revidé les 3 quarts et on a reremplis on aura le résultat cette après-midi
Bien, bonne initiative.
Quel est le volume de votre piscine ?
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
« Choix robot électrique »
Discussion lancée par SACHINE - 28 réponses
« Choix de robot électrique »
« Trop de chlore »
Discussion lancée par Mumuyoyo - 23 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
