Pb traitement au brome
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.303 fois
Piscine coque env 45 m3 8x4
Filtration sable
Brominateur Astrapool
Il y a une semaine suite au démarrage de ma piscine j'ai eu des algues donc anti-algue + brome choc 900 g + aspirateur direction égout, maintenant l'eau est clair mais pas transparente...
Lorsque j'analyse l'eau avec mes bandelettes Aquachek:
1er jour avant traitement
Hand 0
Brome 0
Alka 80
Ph 7.2
2ème jour
Hand 100
Brome 2
Alka 120
Ph 7.2
Brome choc 900 g environ
3ème jour 11 h
Hand 100
Brome 5
Alka 120
Ph 7.2
3ème jour 20h00
Hand 100
Brome 2
Alka 120
Ph 7.2
+ ajout de ph+
4ème jour 10h00
Hand 100
Brome 2
Alka 120
Ph 7.4
4ème jour 18h00
Hand 100
Brome 2
Alka 120
Ph 7.4
4ème jour 10h00
Hand 100
Brome 1
Alka 120
Ph 7.4
5ème jour 10h00
Hand 100
Brome 1
Alka 120
Ph 7.4
6ème jour 10h00
Hand 100
Brome 0
Alka 120
Ph 7.4
Le brome est maintenant inexistant alors que le brominateur a ses 12 galets depuis une semaine.
Que faut il faire à votre avis?
Mon piscine me conseil de surdoser le bromechoc est passé à 1,3 kg pour activer le brome lent.
Merci de votrre retour d'expérience
Cdlt
Merci de votre réponse
le fait que l'eau ne soit pas complétement transparente est la présence d'algues mortes, perso j'utilise ça:
http://www.cote-eau.fr/floculant-chaussette-1kg.html
filtration+robot hydraulique et en 12 heures vous aurez retrouvé une eau cristalline. Smile
Le fait que cela ne soit pas transparent ne me gène pas car je peux le rattraper avec votre système ou un floculant liquide.
Mon problème est le traitement qui si je ne met pas de brome choc n'est pas efficace.
Je précise qu'au niveau filtration je suis à 10 heures (t°de l'eau ce weekend 19°C)
J'ai lu je ne sais plus ou qu'un excès de brome décolorait le test aquacheck...avez vous mis de l’oxygène actif ou de aquabrome regenerator???
Dans le brominateur j'ai mis du brome lent, et dans la piscine du brome choc.
Et il est composé de quoi ce brome choc?
Je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque mais dans la composition il y a marqué:
Composition : Peroxymonosulfate à 100%
C'est de l'oxygène actif ca peut masquer la lecture.
Non l'oxygène actif solide ne détruit pas le brome n'y le masque, c'est le cas du brome générateur, donc la basse est du peroxymonosulfate de potassium qui est conçu pour activé le brome.
 C'est l'oxygène actif liquide qui ne masque pas le taux de brome ou de chlore, mais le détruit.
Le brome à quelques données techniques précise pour son traitement, si vous le souhaitez je peux vous aidez à en comprendre le mécanisme.
De : Moselle
De plus mon vendeur m'a également posé la question pour savoir si j'avais mis de l'oxygène actif je lui est dit que non, il m'a alors conseillé de surdoser le brome choc au lieu de mettre 900 gr mettre 1300g...
chri49 a écrit:C'est de l'oxygène actif ça peut masquer la lecture.
Ne pas confondre oxygène actif et MPS (Peroxymonosulfate).
ce sont deux oxydant très puissant certes, mais la molécule d'oxygène actif a une particularité en chimie : elle se comporte comme un réducteur quand elle rencontre une molécule d'acide hypochloreux ou d'acide hypobormeux.
C'est comme ça c'est la vie, n'est-ce pas Alex.
Ha la chimie, mais pourquoi ce n'est pas une religion? ce serait beaucoup plus simple.
Donc pour en revenir à mes moutons (oui  mes moutons à moi, ceux de la chimie, pas ceux de la religion) :
H2O2 + HOBr ----> O2 + H+ + Br- + H2O
Ben oui... L'oxygène actif va transformer l'acide hypochloreux en ion bromure.
C'est comme ça c'est la vie.
A bientôt pour un autre article de déconditionnement des cerveaux...
Il y a une coquille dans le potage ! et dans ma phrase aussi...
Oui effectivement je n'ai pas été assez précis. Quand je parlais d'oxygène actif, je parlais du peroxyde d'hydrogène. En gros c'est l'oxygène actif que l'on considère comme liquide dans les magasins de piscine.
Il va réduire le chlore ou le brome.
Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il ne doit pas être confondu avec le peroxymonosulfate (de potassium) qui lui, va faire l'inverse, il va oxyder l'ion bromure en brome.
Concernant le brome la directive européenne 98/8/CE interdit le brome comme produit désinfectant pour les piscines (publiques ?) .
D’ailleurs cette directive invite la nome française à se rapprocher de la norme Allemande concernant le taux de chlore dans l'eau : 0.3 mg/l (mini) à 0.6mg/l (max)  pour les eaux non-stabilisées bien évidemment. C'est à dire les piscine intérieurs.
Pour les piscines publiques extérieures (eau contenant du stabilisant) la désinfection est plus compliquée pour respecter les normes d'hygiènes.
Merci à biodisdonc de m'avoir fait remarqué mon imprécision...
bonne journée...
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
